Автор Тема: Тифон Т-37  (Прочитано 61220 раз)
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
Re: Тифон Т-37
« Ответ #270 : 03 04 2014, 15:20:56 »
Да там обычная на рынке копейку стоит , 1\2 или 3\4 . какая то у тебя.
lesha-nsk
    • TLC 100
Re: Тифон Т-37
« Ответ #271 : 03 04 2014, 17:18:26 »
Поставил тифон по другому. Раструб направлен на нижнюю решетку.
lesha-nsk
    • TLC 100
Re: Тифон Т-37
« Ответ #272 : 03 04 2014, 17:19:06 »
Сл. Фото
lesha-nsk
    • TLC 100
Re: Тифон Т-37
« Ответ #273 : 03 04 2014, 17:19:51 »
Еще.
lesha-nsk
    • TLC 100
Re: Тифон Т-37
« Ответ #274 : 03 04 2014, 18:06:51 »
Нашел такой датчик, но вот парюсь я, подойдет ли он в родное отверстие от штатного датчика агрессора.
Реле давления 110-145psi 1/8"
Включение при давлении - 110psi (7.5 атм)
Выключения при давлении - 145psi (9.9 атм)
Порт - 1/8"
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
Re: Тифон Т-37
« Ответ #275 : 03 04 2014, 18:50:02 »
переходник поставишь если что... не проблема.  на крайняк в агрессора в штатное заглушку, а в магистраль подходящий под этот датчик тройник.
 а у тебя водопроводный армированный шланг что ли ???  Он же не расчитан на такое давление... рванет ...
Владимир я ....если  че ))
lesha-nsk
    • TLC 100
Re: Тифон Т-37
« Ответ #276 : 03 04 2014, 19:29:14 »
Эх, с переходниками у нас в городе дефицит((.
Шланг вроде мощный и достаточно толстый.
S 555
Re: Тифон Т-37
« Ответ #277 : 03 04 2014, 19:40:39 »
это в Новосибе то ???
Кислородка - да, гуд......   а вот там где травил воздух вроде как водопроводный
lesha-nsk
    • TLC 100
Re: Тифон Т-37
« Ответ #278 : 03 04 2014, 20:05:33 »
Это так кажется, на самом деле в Новосибирске вообще шаром покати, нет ничего. Уже 3 дня ищу датчик давления, уже почти весь город объездил, интернет весь перерыл.
Этот водопроводный от раздербаненого агрессора 6л.
Кстате, пузырей нет больше, но воздух так и продолжает травить с неизвестного источника. Хотя уже не так быстро как было. Сегодня поставил авто, было 8, завтра приду и посмотрю до скольки стравило.
lesha-nsk
    • TLC 100
Re: Тифон Т-37
« Ответ #279 : 04 04 2014, 09:07:08 »
За ночь утекло с 8 до 4.5
И скорее всего это на входе в кран.
