Автор Тема: Техническая курилка. 999 вопросов и быстрых ответов.  (Прочитано 403569 раз)
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
Скорее всего лобовой. Поменяешь, хуже не будет. Эт не задний менять. Минимум разбора.
согласен надо поменять
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
залез  поменял сальник , сифонил  не он, потеет либо низ крышки либо поддон, крышку очканул снимать, замыл все, защиту не стал ставить поезжу три дня посмотрю где потеть будет, вопрос другой в четверг менял сальник правый переднего дифа побежал ровно год отходил и умер, в пятницу лазил смотрел было все сухо и хорошо, а седня полез менять лобовой и обалдел все в масле, короче рванул егр причем из под самого грибка, кто подскажет причину ? из за чего мог егр масло выкинуть
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
Вот так кашу понаписал, эмоции рвут видимо  ;D
Я убедился, что сальники в продаже говенные. Течет, меняешь, через месяц снова течет. Так что о замене лобового можешь пожалеть  ;)
Про егр ничо не понятно, чего рвануло и как... Теоретически из егр масло течь не может, его ж там нет... Разве что с выпуска накидало, но это не проблема ЕГР... А рвануть, это, опять же теоретически, там может несгоревшее в цилиндре топливо, только с чего бы вдруг?
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
Эмоции не говори рвут меня на части уже, нескончаемый ремонт задолбал, седня делаешь одно завтра ломается другое, ну да ладно к делу, впуск не снимал но масло выгнало откуда то из района егр сверху, грибок егр весь в масле даже внутри него масло палец запихал в прорезь грибка, дроссель сухой, моторный щит даже в масле забрызган реально как рвануло, как неохота егр снимать и разбирараться шо пипец
marix77
Точно не в районе фильтра? Реально масло под давлением там только в фильтре и под крышкой, к которой он прикручивается. Если она лопнула, то оттуда и будет брызгать. Открути фильтр и внимательно просмотри ее на предмет трещин. Ну и помолись, чтоб это была не она, т. к. менять ее - дохрена возни, это не ЕГР открутить  ;)
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
да нет фильтр и все вокруг сухо, в масле гриб егр и все под ним
а чего сальник , либо совсем левак, либо перекос, либо привод с задиром . шкуркой привод после замены проходил ?
у меня еще пару правых нок в зипе лежит, вот левых не осталось
Да дизель он всегда в масле, чего вы тушуетесь? Ну кроме моего, на Мегане, но там и машина не та!))
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
сальник оригинал ставил и привода новые хз чо он побежал
