Автор Тема: Техническая курилка. 999 вопросов и быстрых ответов.  (Прочитано 403543 раз)
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
Да дизель он всегда в масле, чего вы тушуетесь? Ну кроме моего, на Мегане, но там и машина не та!))
вот и воюю чтобы везде сухо было и чисто, пока проигрываю в этой войне)))
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
У меня так правая полуось сопливит. Три раза менял. Поверхности в идеале. Забил пока...
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
Короче выдрал весь егр, поставил старые прокладки металические и пластины с 3 мм металла а чего делать с электрикой и шлангами от егр?
вакуум глуши, разъем можно оставить, у меня срезан, чтоб соблазна не было
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
ваккум глуши, разъем можно оставить, у меня срезан
вакум какой? Я же его целиком выдернул
как какой, егр управляется пневмоклапаном (разъём) и вакуумная трубка на мембрану идет, ее и глушить
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
так я и пневмоклапан этот отсоединил от фишки и снял и трубки которые к нему подсоединялись тож снял, чот неправильно сделал?
с вакуумной магистрали снял трубку ??? она общая для всего , тот же усилитель тормозной от нее работает , и все говно теперь в двигатель засасываться будет
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
Запутался совсем я , я снял резиновые шланчики которые идут от грибка егр сверху до клапана с фишкой и с клапана дальше на мет трубку, фотку и схему кинь где чо глушить надо
на мет трубку это и есть вакуум ее и глушить надо
