Техническая курилка. 999 вопросов и быстрых ответов.
Автор Тема: Техническая курилка. 999 вопросов и быстрых ответов.  (Прочитано 406120 раз)
Я 3 раза поддон акпп на АБРО красный клеил и нормально. А для помпы он пойдёт?
Там ничего тереть не будет?  А то бывает, что зазоры рассчитаны на толщину прокладки.
там прокладка тонкая , так что герметика по толщине столько же вышло
Golubkov
Нужен совет племени.
Такое ощущение, что сейчас при -10/-15 мотор также долго греется на ходу и также быстро стынет на холостых и в пробках, как прошлые годы при температуре -20/-25. Первая мысль что термостат не закрывается полностью, но блин если качегарить по трассе, то температура ОЖ не поднимается выше 82 градусов (это Т начала открытия термостата) значит термостат закрыт до 82 градусов и работает как надо. А остыть может до 65-67 минут за 15-20 в пробке.
Есть какие-то причины, кроме термостата, по которым мотор может начать быстрее остывать и дольше греться? Или меня глючит и все таки шизофрения развивается?
ЗЫ печка работает адекватно, если тож 80-82 и поднести руку к воздуходуйкам, то ногти скрючиваются. Если тож ниже, то и печка не так жарит. ОЖ чистая, уровень в расширительном в норме, радиатор под завязку, никаких бульков и тд не видать.
БароГиперТензионныЙ Синдром
У меня тоже приостывает на холостых. Думаю, что печка хорошо охлаждает. Нашёл выход. Печку в полуавтомат и регулятором температуры ставлю так, чтобы печка на средних оборотах работала.  А если, просто, где-то на стоянке греться, то в принудиловку обороты движка кнопкой поднимаю. С кнопкой около 1250 об.. На сколько знаю, для турбины долгий х/х плохо. Не более 10-15 минут.
 Про Камчатку
Golubkov
приостывает это нормально, но ощущение что теперь стыть начала намного быстрее. Есть мысля насчет вязкостного подогревателя тосола, может он отклячился, тогда все очень даже логично получилось бы. Но пока не придумал как его проверить. Спросил у народа со 120-ой ветки, может чего присоветуют.
морду прикрой , эт не бензинка жарить
Golubkov
вязкостный работает... походу просто паранойя, картонка в помощь :)
Ага, картонкой каг раз и добьёшь свой драндулет)))
Goga
    • Прадо 90
Помогите установить диагноз по 1 КЗ прадо 90, 97года. Плохо заводится холодный, троит секунд 30-40, на газ не реагирует,затем все нормально работает
 Горячий тоже долго не схватывает но не троит, просто долго крутить надо. Причем такое было летом несколько раз. Сейчас постоянно. Может знаете хорошего дизелиста решить проблему?
Чот у тебя всё до кучи.
Если бы, только,  холодные симптомы, то можно было бы предположить плохую работу свечей.
Если бы горячие, то можно было бы грешить на плунжер.
Дизелистов я знаю хороших. В Петропавловске-Камчатском на ул. Высотной. Тока что тебе это даст?  Ты же локацию свою не указал.  )))))
 Про Камчатку
компрессию померяй
