Автор Тема: Хочу установить ГБО!!  (Прочитано 98974 раз)
fotostudio
  • UB6ACQ
    • TLC Prado 95, 5VZFE 5-DOOR
Re: Хочу установить ГБО!!
« Ответ #560 : 25 01 2017, 18:09:06 »
А у меня ничего нет просто стоит так и не знаю для чего???
Чего тогда паришься..? ) пусть просто стоит!
Хотя, некоторые считают, что в машине ВСЁ должно работать. Я вот на днях, от скуки, лампочки заменил сгоревшие в приборке...  :-[
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #561 : 25 01 2017, 21:17:04 »
Я тоже так считаю!!!Надо теперь узнать куда и что подсоеденить)))).
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #562 : 25 01 2017, 21:56:16 »
Может где тема есть про эту фиговинку???Сунте носом.
LDL89
  • Так будет не всегда!
  • Дмитрий
    • Prado 150 V6 4L
« Ответ #563 : 25 01 2017, 22:11:55 »
Neptun55, такая картинка подойдёт..?
Задние пружины и амортизаторы от 80-ки.
вот у меня вопрос нафига эта хреновина???У меня она просто стоит а для чего не знаю((((К ней ничего не идёт.
Слева, рядом с пружиной, видна трубочка тормозной системы. Предположу, что в зависимости от загрузки машины (зад выше\ниже), должно происходить изменение тормозных усилий между осями.
После лифта задней оси, я заметил разницу в торможении. Через два-три дня привык и езжу дальше. )
Может это и самообман.  8D
На "Тазиках" подобная приблуда стоит, там служит для распределения тормозных усилий под нагрузкой задние тормоза схватывают одновременно с передними, без нагрузки и экстренного торможения передние схватывают раньше. Иногода этот цилиндр глушат, чтобы постоянно все четыре колеса схватывали одновременно.
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #564 : 25 01 2017, 22:21:44 »
[/quote]
Может и у меня заглушена??
fotostudio
  • UB6ACQ
« Ответ #565 : 25 01 2017, 22:53:35 »
Давайте дальше об этом в темах про тормоза..?!
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #566 : 25 01 2017, 22:58:32 »
Дак вот и я про то!!
fotostudio
  • UB6ACQ
« Ответ #567 : 25 01 2017, 22:59:35 »
S.Q.Lap Анатолий, а клапана регулировал когда газ ставил? Или вообще когда-либо..? Что-то начали меня страшилками пугать про прогоревшие выпускные клапана. Как я понимаю, до меня их никто не регулировал, я тоже. Пробег, соответственно, за 300.000 и судя по толмуду, уже сколько, четырежды надо было их регулировать...
Ну, и к тем, кто добрался до их регулировки: на сколько это было необходимо? При каком пробеге? На сколько фактические данные отличались от указанных в букваре?
Заранее всем благодарен!
RuDron
« Ответ #568 : 25 01 2017, 23:11:26 »
я на пробеге 312тысяч добрался до клапанов, машина до этого только на газе ездила, еще zenit 2005 стоял, сейчас Brc поставил. как сказал мастер, старые можно было поставить и 150 тысяч голову не забивать ими, но я поставил новые. По регулировкам, он старые смотрел, сказал, что только 3 клапана можно было подрегулировать, но они были в крайних допустимых значениях. В клапана полез, так как масло съемные колпачки менял со снятием голов и заодно муфты vvt-i.
мои клапана:
горят они только если газовое оборудование неправильно настроить или сбой его.
fotostudio
  • UB6ACQ
« Ответ #569 : 25 01 2017, 23:18:39 »
Спасибо. Один есть )
Единственно не важно выглядят плоскости контакта с чашкой, как там они правильно называются..?)
