Автор Тема: Максимальный пробег автомобиля у кого больше (ресурс)  (Прочитано 277934 раз)
САША1975
    • ПРАДО 120 4литра,06
Накрученые , но судя по сидухам водилы были с большими задницами.
Cibiriak22
  • Сергей
    • Prado 120 R2 1GR
И такие ушатанные дрова кто то покупает?
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
Конечно.
Абылай
    • Prado 120 4.0
240000км
рейка, пневмобалон, аморты, цепь грм, сайлентблоки нижних рычагов, бензонасос, вроде все...
windekt
    • TLC 120 4.0 R2
240000км
тоже 240т.км, из перечисленного только рычаги :) баллоны на 120т.км были меняны
С уважением, Сергей.
windekt
    • TLC 120 4.0 R2
Сургутнефтегаз распродаёт старую технику там есть 120 по 600тыщ пробег, а сотки на продаже по 10000000 км пробег. https://market.surgutneftegas.ru/catalog/cars/?SECTION_CODE=cars&PAGEN_1=4
там и волги под полляма пробегом.... а крузаки все с поломанными коробками судя по описанию.
TwoDents
2007 год, пробег 201000 родной т.к брал у знакомого в декабре 2015
И так, на момент покупки 187500. 188500 сделал ТО, масло ДВС, АКПП (полностью), раздатка и оба редуктора.
192000 свечи ориг. и промывка дроселя.
196500 т.км масло двс +4 фильтра.
198000 пропала зарядка, диодный мост плюс щетки генератора, едем дальше улыбаемся.
200000-201000 поменял все стойки стабилизатора, плюс втулки спереди, были в багажнике при покупке.
К предстоящему ТО подкупил тормоза вкруг (колодки диски), а то уж очень большой буртик на передних дисках. Суппорта перебирались при пред идущей замене колодок, не лезем..
Просится потихоньку на замену ГРМ, т.к раз в месяц при заводе утром появляется гирлянда, диагностика говорит что расхождение в показаниях датчиков колена и распредвала, с 70 т.км имеется не большой люфт в шаровой на правом нижнем рычаге при каждом заезде в сервис проверяем, не прогрессирует уже 130 тысяч, но 2 новых ориг. рычага с болтами лежали в багажнике при покупке. Пнемо балоны менялись 165-170 т.км, стойки родные, сухие, подтеков масла и запотеваний не имеем на машине вообще.
windekt
    • TLC 120 4.0 R2
У нас же цепь. Неужели растянулась? может натяжитель наелся?
Levante
машинка с 2006 года, 4,0, пробег 371200 брал с нуля, сам и езжу,
на 230 тыс поменял цепь была близка к верхнему пределу по длине
коли вскрыл, поменял успокоители и натяжитель цепи
колпачки маслосьемные поменял на 240 тысячах
поменял рейку на 340 тыс.
пневмоподушки обе заменил примерно на 120-140 тыс, сначала одна взорвалась
при парковке, другая на ходу лопнула
генератор ремонтировал один раз диодный мост заменил
если кому то интересно могу доки поднять ремонтные еще что то вспомнить
машинкой вроде как доволен, но видимо обновить нужно для окружающих
знакомых
Igor Mihalych
    • LС 150 3.0 ; Fortuner 2.7
знакомых
норм написал.
