Автор Тема: Максимальный пробег автомобиля у кого больше (ресурс)  (Прочитано 275227 раз)
Морячог
Пробег 560000км. До сегодняшнего дня проблем особых не было (( Расходники, генератор, два раза помпа, радиатор, прошлый год, правда, перебрал всю ходовую. На днях стал уходить антифриз и греться двигатель, сделали тест, похоже капремонт намечается. Хорошо если только прокладка. Заодно цепь поменяю, еще родная стоит.
Вот это бодро! Пробег в одних руках?
Ермаков
  • люблю рыбалку :-)
Да. В одних. Очень радует машина. Надеюсь и эта проблема решиться, буду дальше накручивать ))
Alex1960
    • TLC 120
Около 320000км на одометре. Пригнана из Германии. я 4-й владелец) Что интересно, машина слегка пристукнута мордой лица предыдущим владельцем. Замена капота и перекладина или как там ее на раме слегка подварена. Остальное не бит не крашен) заверено Тойотой Измайлово) Предыдущий же гонял  и в хвост и в гриву, убил сначала турбину, потом и сам мотор. Стоит контрактник.
На 300000 поменял генератор, рассыпался. Ну и расходники по ходовой.
Внезапная проблема выключения вентилятора кондея в салоне решилась просто. Кто-то поставил паука-противоугонку?! на проводку кондиционера. После 2-х лет езды внезапно сработало)))
В общем, машинка радует, таскает в Крым и из Крыма прицеп нелегально под тонну весом. Бежит 120-130. Но прицеп парусит сильно, боюсь стойки каркаса поломает)
По полям в Крыму ездит бодро) Не лифтован, на 17" резине.
Вот бы еще написал какой двигатель и год?
Ермаков
  • люблю рыбалку :-)
Двигатель 1GR-FE, 2008г.
kranium
Получается вы его новым купили? С заслонкой что во впускном коллекторе стоит ничего не делали? Моторчик печки полюбому менять должны были!
Ермаков
  • люблю рыбалку :-)
Да. Новый покупал. Печку точно не трогал. Все родное пока стоит. И заслонку не помню, что бы меняли. Сейчас только термостат поменял, машина греться стала и то оказалось, что дело не в нем
Игорь М
Но в итоге не отписались? Почему греется? Что с движком? Какой ремонт итоговый вышел по мотору?
777 ™
  • Местный домовой.
Если менять цепь а она вытянута на таком пробеге то и все Цепи и звездочки они с износом , муфты ввти, Успокоители и натяжители, проверить зазоры толкателей заменить сальники клапанов правильно.
Ермаков
  • люблю рыбалку :-)
Все. Забрал своего прадика из ремонта. Диагноз-пропускала прокладка на головке блока. В итоге: замена всех прокладок по кругу, шлифовка головки, притирка клапанов и т.д. Заодно и цепь поменяли со всеми комплектующими. Три дня езжу, 1000 намотал, не греется и антифриз не уходит.
