Автор Тема: Прадо 90,3.4-бензин:через 5 сек.заглох и не заводится-прич  (Прочитано 6922 раз)
Александр_56
  • Ребята,давайте жить дружно...
    • Тойота Прадо V-3.4.
 :-\ Братья,кто подскажет? Имею головную боль,так как без машинки очень трудно.Вообщем Прадо 90,автомат,бензин 3.4,98 г.в. Ночью вернулся с рыбалки,утром завёл,но через 5 секунд заглох и далее даже не схватывает.Аккумулятор крутит в норме,в баке литров 20-25.До этого подобного не было.В чём искать причину и как победить?Всем откликнувшимся большое спасибо.
Жить хорошо...А с надёжным другом - легче!
Серёня
Бензонасос проверяй....
Александр_56
Если не сложно,то каким образом можно проверить бензонасос на данном авто? Сам люблю покопаться,сейчас надо как можно скорее починиться.
А там датчик каленвала и тому подобное-электрика,сигнализации исключается?
Серёня
Под капотом справа, если на машину сматреть, видишь топливные трубки идут? Одна подача, другая обратка, подача скручена штуцером на 19 раскрути и заводи машину, бензин пойти должен...
...зайди в 90-й раздел, там раз сто одно и тоже перемусолили...
Александр_56
Спасибо,я так понимаю-надо какую то ёмкость подставить,чтобы не залить всё вокруг горючкой.А в штуцере не надо потом менять уплотнения(колечки или т.п.)?Или там всё просто так соединяется?
Серёня
Да там нет такого давления, можно с сигаретой спакойно наблюдать, стартером крутишь и она хлюпать из трубки начнёт и глуши, если не хлюпает, то кирда насосу...два ключа на 19...а колечек там нет, там просто вальцовка..
Александр_56
Спасибо,пошёл пытаться...
Серёня
Можно через диагностическую фишку проверить, но я по памяти не помню какие контакты перемыкать, в мануал надо лезть...
Александр_56
Залезть можно,лишь бы не спалить что нибудь.С механикой,в отличии от электрики, как то проще всё.Мануал лежит в авто,заодно почитаю.
Серёня
Тагда штуцер открути самый простой способ проверить....10 минут делоф..
