Автор Тема: Обломили колесную шпильку  (Прочитано 21109 раз)
Chertik
Re: Обломили колесную шпильку
« Ответ #30 : 24 04 2012, 11:40:28 »
Мотались потом по городу они в поисках шпилек и гаек.Каким то макаром закрутили не так,так обломыш из гайки не вытащить. Теперь,одно посещение мне бесплатно))))
Да видел я в одном месте такое бесплатно, потеря времени. У меня тоже срывали. Менял сам, благо ступицы есть запасные.
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
« Ответ #31 : 14 05 2012, 07:57:35 »
Тоже менял на снятом (из-за потянутой резьбы). Но, вроде и так должа выйти? Место можно найти вращая ступицу.
karpus ... а диск то тормозной легко скидывается? ... вроде как бить особо по нему нельзя... как поступил?
Владимир я ....если  че ))
karpus
  • TLC 120, 2003, 1KD-FTV дизель
« Ответ #32 : 14 05 2012, 08:04:24 »
Снимаешь колесо, немного разводишь тормозные колодки, снимаешь тормозной суппорт (как при замене колодок). Диск снимается со шпилек руками. Всё.
S 555
« Ответ #33 : 14 05 2012, 08:28:02 »
...благадарю за инфо!  Намедни менял чехол шруса внутреннего, так как то показалось, что диск тормозной достаточно плотно на ступице сидит.  Побоялся бить. Отверстий с резьбой для безопасного снятия диска (как на других авто) тоже не обнаружил.  Попробую еще раз )))
Мишка
« Ответ #34 : 14 05 2012, 11:41:30 »
он просто прикипел, пни его аккуртно, чтоб машина с домкрата или подставки не слетела, он отойдет. будешь ставить обратно - смазка с бронзой туда идет - не дает прикипать. в атомаге коричневая туба LM
"Остановите землю - я сойду"
S 555
« Ответ #35 : 14 05 2012, 12:07:06 »
Ок  ok
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #36 : 15 05 2012, 10:04:24 »
Смазка с бронзой от ликви моли действительно хорошо защищает от прикипания, после замены ступичного подшипника смазал посадочное диска, ща при каждом снятии колеса диск вываливается :) а прикипал знатно, при снятии помучился,  медным молоточком стучал
Игорь В-Н
« Ответ #37 : 15 05 2012, 10:08:04 »
надо взять на заметку,дельный совет
Игорь&прадо
Мишка
« Ответ #38 : 15 05 2012, 10:18:19 »
вот как выглядит, чтоб не ошиблись
АртуриаН
    • prado 120
« Ответ #39 : 14 10 2012, 10:31:04 »
:) и я сюда же, менял лето на зиму свернул,по палам шпилька, читал в книжке затяжка только от руки балоником, была у меня приора :)  я там на ключ чуть не вставал чтобы болты затянуть:) , купил в сакуре красноярск шпилька + новая гайка 300 р
