Автор Тема: Обломили колесную шпильку  (Прочитано 21112 раз)
Maikl 921
Re: Обломили колесную шпильку
« Ответ #50 : 17 10 2012, 20:34:35 »
Спереди и сзади разные! Бери обе-две!
и есть орижиналь и как обычно  icon_acute7 :o
Alex B-M
  • 442Hz
  • Sound as life
    • BMW-525iA E39; Prado 120 R2 08
« Ответ #51 : 28 04 2014, 03:37:52 »
При замене на лето все было окей, а как навинчивал секретки, одна шпилька на переднем влёгкую свернулась - поначалу удивился, но после прочтения сопутствующей темы успокоился - частое явление...
Главным образом, меня останавливали две вещи:
Выколачивать шпильку - это же для ступичного подшипника не есть гуд...
Снятие суппорта - зачем, он даже не клинит и работает отлично...
Тогда сам решил посмотреть, что можно придумать  ::)
И придумать можно! И заменить хоть все шпильки, не снимая суппорта.
Посовещавшись с технически грамотным человеком, решил аккуратно выбить шпильку, пока машина не поддомкрачена - под нагрузкой, как мне объяснили, меньше шансов загубить подшипник -
1. Аккуратно выбиваем шпильку
2. Домкратим прадик и снимаем колесо
3. Ставим на нейтраль раздатку, чтобы свободно вращать колесо
4. Аккуратно вынимаем шпильку - для этого достаточно просунуть руку между диском и его защитой - для переднего правого колеса - на 4 часа, для переднего левого - на 8 часов. Предварительно сам диск с указанной стороны потянуть на себя - он встанет немного под углом в такое положение, в котором можно и вынуть старую, и установить новую шпильку.
C уважением, Александр.
Alex B-M
  • 442Hz
  • Sound as life
« Ответ #52 : 28 04 2014, 03:41:33 »
Второе фото...
Установка шпильки.
Alex B-M
  • 442Hz
  • Sound as life
« Ответ #53 : 28 04 2014, 03:45:25 »
Для поимки выбитой шпильки можно и фонариком посветить...  8D
Вот, собственно, и все дела.
Всем удачи в ремонте. Но лучше вообще ездить без поломок!  ok
Golubkov
« Ответ #54 : 29 07 2014, 21:58:54 »
всем здрасте! помогите разобраться. Я подозреваю, что у меня штатно машина была на 16ый штамповках с 215 резиной. Сейчас прикручены какие-то штамповки от ниссана с более благородной резиной. Отдали комплект 265 резины на литье. Решил прикрутить обновку, откручиваю колесо (начал с переднего) и вижу такую вот картину:
шпилька существенно меньше по диаметру отверстия в торм. и колесном диске и еще до неприличия короткая для установки литья, гайкой можно зацепить только пару витков резьбы.
Я правильно понимаю, что есть несколько типов шпилек? подскажите пожалуйста номера шпилек на перед и назад на которые нормально сядут литые диски. И правильно ли я понял, что шпильки меняются без спрессовки ступиц как спереди так и сзади?
eatm
  • вака-вака
  • Prado 120 4L АКПП
« Ответ #55 : 07 11 2018, 18:57:52 »
Добавлю свои 5 копеек к посту Alex B-M - пальцами не получилось шпильку новую просунуть в отверстие. Взял проволоку тонкую, продел, затем примотал шпильку ко второму концу и вытянул нормально.
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #56 : 07 11 2018, 21:13:45 »
Минус две шпильки в выходные на обоих передних.
У кого парт-номера есть передних и задних(на про запас)?
« Ответ #57 : 07 11 2018, 22:33:29 »
Вместо запасных шпилек надо ключ динамометрический. :)
MaxiMih
« Ответ #58 : 07 11 2018, 23:13:43 »
Слишком простое решение ;)
Завтра- послезавтра должны привезти :-X
Вон, что люди пишут ранее- и с ключом ломают шпильки...
Vit063
    • TLC 120, 2007г/в, 4л, оф
« Ответ #59 : 08 11 2018, 07:15:10 »
Есть номера
... и будет вам счастье!
