Автор Тема: проблема с кондиционером  (Прочитано 21095 раз)
Безпека
Re: проблема с кондиционером
« Ответ #10 : 15 04 2012, 11:51:38 »
А можно ли провести самостоятельно адаптацию заслонки климат контроля?
Димок
« Ответ #11 : 15 04 2012, 13:32:10 »
вскрытие показало, что патрубок у самой печки (кондера) дырявый. либо искать патрубок либо печку((
Безпека
« Ответ #12 : 15 04 2012, 15:54:05 »
я так понял,что патрубок под торпедой?
Димок
« Ответ #13 : 15 04 2012, 16:08:36 »
нет трубка у самого радиатора кондиционера, он находится под обшивкой в багажнике, за задним правым колесом
Безпека
« Ответ #14 : 15 04 2012, 16:24:18 »
у второго радиатора?я думал,что он на охлаждение второго ряда...
Димок
« Ответ #15 : 16 04 2012, 01:47:03 »
но систма то связанная, замкнутая.
Безпека
« Ответ #16 : 16 04 2012, 04:43:20 »
а каким образом это обнаружилось?
Димок
« Ответ #17 : 17 04 2012, 10:57:05 »
заправил кондер, через недельки 2 кондер стал дуть на меня теплом а на пассажира переднего холодом несмотря на то, что стоял на максимальном холоже. заправил кондер опять и 2 недели все в норме. поехал на сервис везде посмотрели и нашли дырку в трубке
трубка такая стоит от 2500 р. В итоге поехал на разборку 120 прадиков и купил там все печку в сборе за 2500 post  post post
Димок
« Ответ #18 : 17 04 2012, 13:20:21 »
покупка
Безпека
« Ответ #19 : 17 04 2012, 17:00:17 »
а уровень фриона падал?у меня при включении кондёра видно в глазок как булькает и постоянно на одном уровне
