Автор Тема: проблема с кондиционером  (Прочитано 21089 раз)
Вадо
Re: проблема с кондиционером
« Ответ #30 : 02 05 2012, 22:04:55 »
А где найти схему трубопровода кондея на прадо  с 2-мя контурами - тоже трубочка прохудилась, но как достать не понятно!
Димок
« Ответ #31 : 03 05 2012, 05:44:40 »
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=92352.0
вот те схема на заднюю печку
nabat
« Ответ #32 : 25 07 2012, 23:09:49 »
была такая проблема на прошлой неделе. диагноз показал что протерлась трубка по задним правым колесом. вытащили с помощью какой то матери, напылили алюминий заново, прям поверх, кое-как ее вкорячили обратно. все прошло успешно - и теперь система герметична. И усе работает icon_hallo
Интересен процесс дмагноза. У меня заправка кондея каждые два месяца. "Спецы" смотрели пд капотом, на яме со спецочками и ничего не обнаружили. Но утечка есть т.к. при откачке х\а установка показала, что откачано половина нормы, остальное куда-то ушло. Можно ло обнаружить утечку не разбирая обшивку?
magistr
  • prado 120
« Ответ #33 : 26 07 2012, 01:15:26 »
тоже мучался с кондем пока не заглушил задний (то одну трубку поменяю,то другая сгниет,,,,) ,переднего хватает с лихвой :)
nabat
« Ответ #34 : 26 07 2012, 21:43:27 »
Тоже идея! Не найду утечку, заглушу. Хотя бы можно исключить из поисков один контур.
nabat
« Ответ #35 : 29 07 2012, 00:46:18 »
Сегодня еще раз закачали о\ж. Через час наконец-то показала где приблизительно есть течь. Капает у брызговика зеднего правоего колеса. Завтра разбираем правую боковину багажника т.к. течет где-то изнутри, видимо жидкость собирается на нижней точке колесной арки.
Андрей1971
    • 2007; 4,0L
« Ответ #36 : 12 08 2012, 22:31:39 »
Друзья,подскажите что делать если шумит (похоже подшипник) компрессора кондея на 120 4л 2007 гв. Слесарюги говорят менять в сборе, неужели нельзя поменять только подшипники. Недавно заправил и залил жижи в компрессор-не помогло.
master76
  • 1KD-FTV
« Ответ #37 : 12 08 2012, 23:34:51 »
Присоединяюсь...
Чтобы продать что-нибудь ненужное, сначала нужно купить что-нибудь ненужное...
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #38 : 13 08 2012, 18:26:51 »
   Это разве не вода - конденсат там капает. У меня там капает, когда задний вкл.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
nabat
« Ответ #39 : 15 08 2012, 01:35:10 »
Действительно, там есть трубка слива конденсата. Но там же рядом проходят трубки подачи и обратки, которые идут от испарителя. Необходимо чтобы спецы просветили капающую жидкость на предмет отсутствия в ней примеси хлодоагента. Если нет, то порядок.
