Автор Тема: проблема с кондиционером  (Прочитано 21090 раз)
Гашек
Re: проблема с кондиционером
« Ответ #20 : 17 04 2012, 17:16:39 »
 ;DСдох кондей.Приехал на диагностику.Залили масла со спец-жижей, которая светится в уф лучах.Диагноз--дыра в палец в трубке низкого давления под капотом.Машине 3.5 года.Управляю мечтой.Вопрос чьей?Для начала замена трубки,7 т.р у неофициала.А что потом?
Димок
« Ответ #21 : 18 04 2012, 01:56:57 »
если пузырьки в системе, значит давление низкое и в системе вероятнее всего дырка. ну у официалов все дорого, там и печка вся в сборе стоит порядка 50 т.р., но можно же найти дешевле. Я на разборке печку брал за 2500 р., там мне за всю магистраль аллюминиевых трубок кондера машиены объявили 4000 р. http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=38244.3930
solmir
  • Андрей
  • TLC 120 4.0 2004 204 т.км.,TLC150 4,0 2012 190т.км
    • TLC150 4,0 люкс 2012г.
« Ответ #22 : 18 04 2012, 06:07:41 »
У меня  зашумел подшипник компрессора, можно ли его заменить или только в сборе искать?((= в экзисте 18 самый дешевый.И может кто скажет по опыту сколько с небольшим шумом, слухачем проходил его компрессор кондиционера?Пробег 175 т.км.(хотя думаю смотан)
Сержик"70"
« Ответ #23 : 18 04 2012, 06:14:42 »
кури форум
1. заменить салонный фильтр
2. фриона дозаправить.
И в том и в другом случае бывают такие симптомы.
+100!!!
120 2TR-FE 06/07
ЧТОБЫ-ВСЕ...
Безпека
« Ответ #24 : 18 04 2012, 11:20:27 »
приехал к спецу по кондеям,он сказал,что фриона в норме,проверил как дует на задних пассажиров-с обеих сторон одинаково холодно.Говорит что бы ехал регулировать заслонки.При отключении пассажира(рефлектором) стоит свист  потока воздуха даже при малом вентиляторе (радио перебивает)
Димок
« Ответ #25 : 18 04 2012, 11:34:04 »
во как.
Chelny
  • Набережные Челны
« Ответ #26 : 21 04 2012, 12:06:28 »
была такая проблема на прошлой неделе. диагноз показал что протерлась трубка по задним правым колесом. вытащили с помощью какой то матери, напылили алюминий заново, прям поверх, кое-как ее вкорячили обратно. все прошло успешно - и теперь система герметична. И усе работает icon_hallo
TLC Prado 4,0 л, 2006 г., черный, кожа, пневмо
Димок
« Ответ #27 : 23 04 2012, 14:31:10 »
у мну  аналогично. вот так было
Сержик"70"
« Ответ #28 : 24 04 2012, 05:56:31 »
у мну  аналогично. вот так было [IMG]http://i031.radikal.ru/1204/0b
УПС!!!  :o
120 2TR-FE 06/07
ЧТОБЫ-ВСЕ...
Димок
« Ответ #29 : 25 04 2012, 14:15:32 »
Не загрузил фотку давай еще
