Автор Тема: Помогите, пропала тяга Prado 4.0  (Прочитано 56730 раз)
maxel
Re: Помогите, пропала тяга Prado 4.0
« Ответ #150 : 08 07 2021, 03:34:58 »
А народ то остроумный так и наровит показать свой "интеллект".
Да видимо пропустил указать после капли - что это ДМРВ.
Чистил ваткой именно каплю без всяких химоз, что на конце датчика, а два тонких "элемента" у основания их конечно опасно.
Люди грамотные обясъните, в чем заключается опасность читка ваткой капли ДМРВ?
DRR
    • TLCP-120
« Ответ #151 : 08 07 2021, 03:58:26 »
Каплю чистить можно. Если не щёткой, конечно.
П.С.: в первом сообщении у вас смысловой трындец случился. Нельзя так над людьми экспериментировать.
maxel
« Ответ #152 : 08 07 2021, 04:05:48 »
И я про тоже, что ничем не опасно. Сама капля - Обычный терморезистор покрытый тонким слоем спец.лаком. и от ватки он не "умирает".
maxel
« Ответ #153 : 08 07 2021, 04:14:03 »
Согласен, пропустив одно ключевое слово возможно не все поймут о какой капли идёт речь.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #154 : 08 07 2021, 05:47:33 »
Маф чистится спец жижей, верней моется, и только спреем, ни о какой ватке речи быть не может, убили вы похоже его. Можно проверить показания в активном тесте в прогах Текстрим или Елм скан Тойота, какие значения выдаёт, сразу будет ясно. У меня товарищ просто Маф помыл карбклинером на 2 UZ и привет, расход стал 30 л на сотку, и ехать стал авто с подергиваниями, пришлось новый покупать
kranium
« Ответ #155 : 08 07 2021, 06:56:40 »
Странно я как раз карбклинером уже пару раз маф мыл, брызгал и воздухом продувал, без ватки))) маф жив и работает.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #156 : 08 07 2021, 07:21:19 »
ну видимо карбон карбону рознь, принесло) есть же специальные спреи для мафа, от Ликви моли например, вот я ей  пользуюсь, новый дмрв совсем не дёшево стоит, чтобы ставить опыты))
DRR
    • TLCP-120
« Ответ #157 : 08 07 2021, 08:25:08 »
По датчикам MAF - полностью согласен. Но речь-то была не о нём, а о датчике температуры всасываемого воздуха.
Его можно убить, наверное, только ваткой смоченной кислотой и оставленной там на сутки.
AntonAntuan
« Ответ #158 : 08 07 2021, 09:31:28 »
По ходу здешние "умники" уверены, что контакт маф - это та самая "капля" -))
Таки это не он -)
maxel
« Ответ #159 : 08 07 2021, 15:47:53 »
Капля на датчике ДМРВ это терморезистор-датчик температуры воздуха, расположенный на кончике корпуса датчика.
Сам расходомер состоит из двух мелких сеснсоров- нагрев.элемент и ещё одного терморезистора. Они установлены в теле корпуса ДМРВ. Вот с ними и стоит быть аккуратно. Ни ватки ни тряпки ничего делать нельзя. Мытьё их это уже дело на любителя.
Лично я почистил каплю и авто ожило. Хотя все симптомы были как у товарищей выше.
Так сказать все обошлось малой кровью.
