Автор Тема: Помогите, пропала тяга Prado 4.0  (Прочитано 56737 раз)
slick
Re: Помогите, пропала тяга Prado 4.0
« Ответ #140 : 18 01 2019, 00:09:34 »
Прочитал 15 страниц и понял... проблема схожа, НО у меня одинакова как на ГАЗУ так и на бензе..
120 2003 год, 4 литра, пробег 302 тыс
25 тыс км назад поменял прокладки ГБЦ, клапана VVTi, каты вырезаны. НО на оборотах до 3х тысяч как за корму держат что на бензине что на газу
на ТО по газу сказали - бедная смесь на бензе...
ближ планы: ДМРВ, свечи, катушки, масло в коробке (хотя норм переклюается и не пинается) а потом посмотрим что ...
Dimon71
  • Каждому свое!
« Ответ #141 : 18 01 2019, 08:28:33 »
прошу прощенья, но у меня на 300 тыс км, не менялось и не вырезалось ничего из вышеперечисленного. может стоит компрессию замерить
Smart
« Ответ #142 : 18 01 2019, 11:54:34 »
Вам в тему по катализаторам
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=109497.950
там посмотрите что такое ASF-O2, как смотреть смесь и основные параметры по тех.стриму
maxel
« Ответ #143 : 07 07 2021, 15:21:50 »
Добавлю к теме.
Проявилось такая же песня с пропажей тяги при оборотах мотора свыше 3000 об/мин. если идти по трассе и при обгоне нажать "тапок" то мотор раскручивается до 3500-4000об/мин идёт понижение передач и по ощущениям как будто гружёный КамАЗ прицепился за зад. Пропадает тяга мгновенно и скорость сбрасывается.
Менял масло на днях решил проверить ещё раз дома(до этого смотрел его но только с одной стороны капельку). Глянул со стороны возд.фильтра и она была в налете почистил ваткой собрал, выехал на трассу проверить, нажал "тапку в пол" и машина полетела !
Samogon
    • TLC-150 3L TD Lux
« Ответ #144 : 07 07 2021, 15:25:42 »
Что почистил то ваткой?
Vit063
    • TLC 120, 2007г/в, 4л, оф
« Ответ #145 : 07 07 2021, 16:09:37 »
Видимо теперь так излагают... ;D главное, что бы хоть сам себя понимал...имеется ввиду ДМРВ, хотя... ::) чё он там ваткой шуровал... ;D
... и будет вам счастье!
Cherry26125
    • TLC Prado 1GR-FE
« Ответ #146 : 07 07 2021, 16:14:07 »
Давление не на ходу в норме, а вот давление топливного насоса под давлением не замерял, завтра постараюсь это сделать.
 При таких же симптомах менял топливный насос.
Samogon
    • TLC-150 3L TD Lux
« Ответ #147 : 07 07 2021, 16:22:35 »
Я тоже о нём подумал, но лезть туда ваткой или чем либо ещё ...  icon_acute7 тоже не пойму.
kranium
« Ответ #148 : 07 07 2021, 17:21:43 »
Эзопов язык)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #149 : 07 07 2021, 20:52:31 »
Маф чистить ваткой это убийство, скорей всего что-то другое чистил
