Автор Тема: Вибрация при старте с поворотом.  (Прочитано 21148 раз)
superteacher
Re: Вибрация при старте с поворотом.
« Ответ #20 : 23 04 2012, 12:45:31 »
Ситуация:
При троганьи с места и выкрученых влево или вправо колесах присутствует вибрация. Набор скорости или возврат руля в прямо вибрацию отключают.
Че за хрень?
а я вообще думаю, что это ГУР о себе напоминает двигателю...
Мишок
« Ответ #21 : 23 04 2012, 15:45:44 »
Тоже есть такое, причем на зимних не было, появилось на летних. Летние ёка 012.
KoMnOT
  • Старшина
    • TLCP 120
« Ответ #22 : 21 04 2013, 18:41:40 »
Катаюсь месяц почти на машинке, может раньше не было или просто не замечал, но в последние три дня стал обращать внимание на вибрации при трогании с места с вывернутым рулем. Спросил у товарища, который на 120-м катает давненько, он сказал, что проблема нередкая: капризничает передний дифференциал, и у него тоже есть такая же вибрация. Сказал, что может так чудить еще 50 000 км или даже больше, а потом умереть. Порекомендовал не забивать пока голову, поменять масло в нем, не газовать сильно на вывернутом руле и пониженную если включаю, то чтоб колеса стояли прямо. Не знаю, насколько это соответствует конкретно моей проблеме, но вот такое мнение :) Через пару дней переобуюсь на лето, посмотрю, что изменится.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #23 : 21 04 2013, 18:46:39 »
Переобуешься и все будет хорошо!)
Evgentimakov
  • просто Жека
  • Старший Сержант
« Ответ #24 : 21 04 2013, 19:04:50 »
почему-то тоже такая мысль была...
клубная карта № 40000
KoMnOT
  • Старшина
    • TLCP 120
« Ответ #25 : 21 04 2013, 23:19:06 »
Очень хочется верить, что так и будет :) По результатам отпишусь.
Александр21
  • Верю в смерть на войне, да в Жар-птицы перо, В солнце - то, что встаёт над туманом... А из тех, кто со мной пьёт один кислород, Верю только своим трём собакам!!!
« Ответ #26 : 22 04 2013, 16:34:03 »
У меня на 150- м, была похожая фигня. Ступичный подшипник правый передний, поменяли  все гуд. Сам не верил!) при этом цуко не гудел, а руками пошатать,так люфт зачетный был,в горизонтальной плоскости.
CheloveG
  • Старший Сержант
« Ответ #27 : 28 03 2016, 12:16:04 »
У меня аналогичный трабл. При чем на холодном авто вибрации нет, проявляется только после прогрева агрегатов. Так до сих пор никто и не нашел решения этой проблемы?
Sashakr1983
  • Prado120 R2;Lexus GX460
    • Lexus GX460
« Ответ #28 : 29 04 2016, 01:28:56 »
Всем привет!!!И у меня такая же история,точь в точь.Буду следить за темкой,может кто и отроет проблему.
Smart
« Ответ #29 : 29 04 2016, 13:02:50 »
Надо не за темкой следить, а идти в гараж и проверить ступичные подшипники и гранаты.
Гранаты из строя выходят внешние.
Ступичные по-большей части перед.
