Автор Тема: Вибрация при старте с поворотом.  (Прочитано 21153 раз)
chujoy
Re: Вибрация при старте с поворотом.
« Ответ #30 : 16 05 2016, 06:35:31 »
+1 Такая же проблема! Недавно начал замечать, когда паркуюсь, с вывернутым рулем есть вибрация. А так же дополню картину, на площадке выворачиваю руль, газую - есть вибрация, отпускаю газ при так же вывернутом руле, машина едет накатом - вибрации нет, опять начинаю газовать не сильно - опять вибрация. По мне так блокировка ни при чем. Четко видно когда блокировка включена и выключена, если включить ее и так же вывернуть руль, машина тупо юзом начинает идти, аж резина свистит. Пока что грешу на шрусы, планирую разобрать их и посмотреть что с ними внутри, заодно почищу смажу.
CheloveG
  • Старший Сержант
« Ответ #31 : 28 07 2016, 16:09:02 »
Никто не нашел решения проблемы?
финн
« Ответ #32 : 29 07 2016, 00:56:03 »
Купи пузотерку - все пройдет , ездишь на УАЗе  - наплюй на издержки
R2 , 08 г. ,4.0 л.
babinmichael
    • прадо 150
« Ответ #33 : 26 08 2017, 08:24:21 »
Мне видится это проблема в раздатке, а именно в слегка вытянутой цепи, при повороте руля в движении возникает разница скорости колес, начинает работать межосевой диф, возникает разность скорости вращения звезд, на которых цепь. Думаю замена цепи решит трабл.
900НН
  • Мое хобби -работа.
    • 120-2,7
« Ответ #34 : 26 08 2017, 15:00:52 »
Данная вибрация идет от приводов. Естб поперечный люфт внутренней гранаты в коробке. Он и вибрирует при вывороте. Сильно не газуйте когда выворачивайте, долго проездит еще.
Моё почтение,коллеги.
babinmichael
    • прадо 150
« Ответ #35 : 30 08 2017, 07:49:21 »
Если бы ты понимал устройство привода, не стал бы писать такое.
900НН
    • 120-2,7
« Ответ #36 : 30 08 2017, 21:01:27 »
А привод что это? Обязательно до болтика все расписывать?Ты понял ,что я имел ввиду. На легковых теже проблемы есть.Там раздатки нет.И у меня тоже вибрация есть.
babinmichael
    • прадо 150
« Ответ #37 : 31 08 2017, 06:56:01 »
Эта вибрация от раздатки в нашем случае, привод не может создавать такую вибрацию, про которую тут речь. Ну и у нас привод не в коробку идет, а внутренняя граната никак не меняет своего положения при повороте руля.
Денис75
  • Общество, лишённое цветовой дифференциации штанов, не имеет цели.
  • Новая жизнь
    • TLC 120 Prado диз. D4D 2005
« Ответ #38 : 01 09 2017, 16:22:49 »
Всем привет!
Борюсь с данной проблемой уже 2 года! Поменяно уже всё, а именно:
1. Шрусы в сборе
2. Подшипники ступичные
3. Цепь, опорные подшипники, и шестерни в раздатке
4. Перебрал задний редуктор
5. Перебраны карданы в том числе отбалансированы на стенде
Проблема пока не решилась, теперь грешу на дифференциал в раздатке.
Вот так и живется у нас на Руси, на каждый прилив по отливу, на каждого умного по дураку, все правильно, все справедливо.
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #39 : 01 09 2017, 17:16:42 »
Всем привет!
1. Шрусы в сборе
П. 5 у вас. Ни кто в раше не умеет отбалансировать кардан. Тока на заводе. В вашем случае вам надо ставить кардан в сборе новый отбалансированный тойотой.
Жаль кучу бабла и времени зря потратили.
