Автор Тема: Проблема с ДХО  (Прочитано 25800 раз)
tilobass
Re: Проблема с ДХО
« Ответ #20 : 13 07 2012, 21:00:49 »
Та же проблема, мигать начали когда стоял на светофоре... ???
как быть.... >:(
goodwill22
  • Toyota LC Prado 2,8
Re: Проблема с ДХО
« Ответ #21 : 14 07 2012, 22:03:47 »
Лично я зае..ся с ними снял и отдал обратно в магаз где покупал ,сейчас горит дальний в полнакала юзаю 2 месяца полет нормальный.
bakugan
Re: Проблема с ДХО
« Ответ #22 : 15 07 2012, 22:38:54 »
Тоже парился этим вопросом (Philips 4 led) моргали при жаре и когда кондей работал.Пробовал блок от других ДХО ставить - та же фигня.Плюнул и подключил принудительно через кнопку (реле не использовал там всего 12ват). + взял от подогрева сидений (там ток появляется только когда зажигание вкл.) Если кнопка включена, то ДХО загораются,когда движок заводишь,заглушил - погасли плюс можно кнопкой отключить принудительно,когда ближний горит.
TLC 120 3.0 D4D 127kW 08г
tilobass
Re: Проблема с ДХО
« Ответ #23 : 16 07 2012, 08:59:15 »
Мда, тюнинг мать его.....
tilobass
Re: Проблема с ДХО
« Ответ #24 : 18 07 2012, 12:06:06 »
Подцепили на АКБ, не помогло....
tilobass
Re: Проблема с ДХО
« Ответ #25 : 18 07 2012, 12:40:11 »
Ставим на кнопку...
tilobass
Re: Проблема с ДХО
« Ответ #26 : 18 07 2012, 14:36:43 »
С кнопкой та же беда... Меняем реле, чувствую не за горами демонтаж :-\
tilobass
Re: Проблема с ДХО
« Ответ #27 : 18 07 2012, 19:38:46 »
Все, ппц, снимать буду....
bakugan
Re: Проблема с ДХО
« Ответ #28 : 27 07 2012, 20:53:07 »
Я вообще выкинул блок управления ДХО и запитал напрямую через кнопку.
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Re: Проблема с ДХО
« Ответ #29 : 28 07 2012, 00:13:38 »
Ребят, не горячитесь! Дайте нам протестировать стабилизатор напряжения с повышением. Может получится!
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=54732.160
