Автор Тема: Проблема с ДХО  (Прочитано 25794 раз)
tilobass
Re: Проблема с ДХО
« Ответ #30 : 28 07 2012, 18:08:56 »
Ждем с нетерпением! А то снимать как то не хочется
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Re: Проблема с ДХО
« Ответ #31 : 11 08 2012, 12:52:00 »
tilobass, написал в другой теме, дублирую здесь:
Для вас лежит готовый преобразователь, ждёт  ok
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
Re: Проблема с ДХО
« Ответ #32 : 16 08 2012, 06:20:59 »
Молодцы!
tilobass
Re: Проблема с ДХО
« Ответ #33 : 16 08 2012, 19:30:45 »
спасибо! уже записался
дмг
Re: Проблема с ДХО
« Ответ #34 : 03 03 2013, 15:39:42 »
Всем добрый день. ДХО филипс сегодня начали моргать и тухнуть, потом вроде светятся. Что делать, в чем проблема?
AlexSS
Re: Проблема с ДХО
« Ответ #35 : 16 03 2013, 13:19:35 »
Проблема в пороге напряжения, посредством которого контроллер ДХО понимает, что двигатель заведён (порядка 13,5 вольт)
А генератор на дизельных машинах производства Тойота неточен - может давать при зарядке в сеть и 13.2 вольта и 13.8
Филипс тестировал свои изделия на немецких машинах - там микропроцессорное (стабилизированное) управление зарядом - всё ровно и чётко.
Выход: питать контроллер через повышающий преобразователь, давая ему 15 вольт (для гарантии работы), но при этом смиряясь с функцией включения ламп не от работы двигателя, а от зажигания.
Питать лампы без контроллера тоже не получится - голландцы перекурили легализованной травы и сделали так, что лампы светят при подаче на них 18 вольт и никак не меньше  8D Где их взять в машине просто так - непонятно  ;D
kopter
    • TLC 150 3.0 D4D
Re: Проблема с ДХО
« Ответ #36 : 18 05 2013, 17:34:41 »
День добрый, просьба сообщить решила ли проблему мигания диодов установка повышающего преобразователя?
Goga36
  • Клубная карта 0771
    • LC 120 3л 1KD D4D -166л.с.
Re: Проблема с ДХО
« Ответ #37 : 18 05 2013, 22:18:31 »
Отмечусь.
Валера СПб
    • Прадо 150
Re: Проблема с ДХО
« Ответ #38 : 10 06 2013, 21:09:39 »
Доброго всем дня! Поставил PHILIPS- горят 10 минут после пуска мотора, потом начинают моргать, потом выключаться на время, по прошествии 20 минут гаснут вообще, загораютя на несколько секунд при изменении режима трансмиссии или нажатии тормоза.Такое впечатление, что от времени работы зависит, а не от напряжения генератора.Сегодня снял эту моргалку, пока гайцы штраф не выписали впридачу к портаченным 3тр, попытаюсь сдать обратно в магазин.В магазине сказали - снимай, экспертизу будем проводить.Кто-нибудь в курсе- есть такие ДХО, которые не на 18 вольт загораются, а от 12в могут гореть, чтобы подключить их к зажиганию, завел машину-горят, заглушил- погасли, Или они все с такими глюко-блоко-управлениями, как PHILIPS. Обидно, покупал самые дорогие, что в магазине были, которые подешевле наверное не загораются вообще.
kopter
    • TLC 150 3.0 D4D
Re: Проблема с ДХО
« Ответ #39 : 10 06 2013, 22:43:35 »
преобразователи частоты ни причем, причина - перегрев блока управления. я вынул блок из-за крыла, он стал лучше охлаждаться, проблемы мигания пока не наблюдаю, все работает как и раньше в осенне-весенне-зимний период.
