Автор Тема: Проблема с ДХО  (Прочитано 25797 раз)
Валера СПб
    • Прадо 150
Re: Проблема с ДХО
« Ответ #40 : 10 06 2013, 23:46:21 »
Я того же мнения, блок управления чем отличается от преобразователя частоты я не знаю, в комплекте 2 фонаря, блочок, в который подходит питание от АКБ-12в не горит- 13,5- горит, на выходе- 18в и провода, больше ничего. Блочок я приклеил двухсторонним скочем на крышку релейного блока, и создается впечатление, как двигатель нагреется, так глюки начинаются.В магазин обратно скорее не возьмут, т.к. сначала он работает. Получается или выкинуть это все в мусорку или искать охлаждаемое место для его установки, например в охлаждаемый бокс вместо лимонада и из него провода по всему салону. Не хотел японский автомобиль китайским фуфлом пакостить- не удержался.
tilobass
Re: Проблема с ДХО
« Ответ #41 : 10 06 2013, 23:52:56 »
а я проблему решил - продал 150-ый вместе с ДХО  icon_crazy2
Валера СПб
    • Прадо 150
Re: Проблема с ДХО
« Ответ #42 : 11 06 2013, 00:20:34 »
таким способом гораздо проще проблему с ДХО решить, я то же последнее время из-за заполненной пепельницы машину меняю, а в 150-м пепельницы нет и прикуривателя, поэтому будем делать ДХО и пока поездим.
kopter
    • TLC 150 3.0 D4D
Re: Проблема с ДХО
« Ответ #43 : 11 06 2013, 06:09:23 »
Если ДХО Philips то через горячую линию можно поменять тк гарантия вроде 2 года.
Валера СПб
    • Прадо 150
Re: Проблема с ДХО
« Ответ #44 : 11 06 2013, 13:53:20 »
магазин забрал огни на экспертизу, на 20 дней.Подозреваю, что кончится это ничем.Однозначно мое мнение- надо ставить ДХО, которые рассчитаны на 12вольт и подключать их от зажигания, а эта электроника китайская- лажа.Генератор дает 13,5в, потребители включил- понизилось напряжение, на холостых в пробке стоишь- еще понизилось, вот и моргаешь, как стробоскоп, раздражая водителей и на радость гайцам.
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
Re: Проблема с ДХО
« Ответ #45 : 12 06 2013, 18:54:48 »
Давно наблюдаю за работой генератора. На холодной машине - 14 В, по мере прогрева падает до 13.4 В и при включении потребителей могут быть провалы. Так что, если пороговое значение включения блока - 13.5 В - то это без дополнительного преобразователя -  исправные ДХО, но не для Прадо.
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Re: Проблема с ДХО
« Ответ #46 : 13 06 2013, 13:45:49 »
По поводу глюков из-за температуры - нет. не в этом дело. на столе от регулируемого блока тестили - порог срабатывания - 13.6 вольт. нагретый-не нагретый, пох.
Когда нагревается моторный отсек - нагревается и аккумулятор, набирает свои 14 вольт быстро и напряжение зарядки падает. при прохождении в меньшую сторону через 13.6 вольт, ДХО тухнут.
Повторюсь: эти лампы для точных систем управления зарядом. тойота пока что очень консервативна и у неё всё просто. зарядка аккумулятора зависит от температуры, от ёмкости, сульфатации пластин и ещё кучи косвенных факторов стостояния АКБ.
зы: по вопросу чуть ранее: с преобразователем всё работает и не моргает
Валера СПб
    • Прадо 150
Re: Проблема с ДХО
« Ответ #47 : 13 06 2013, 13:53:51 »
смысл понятен.После экспертизы мне эти ДХО вернут обратно.Где мне взять этот преобразователь? Делема- или выкинуть и забыть, включать ближний свет, если не забыл или искать эти преобразователи.
AlexSS
Re: Проблема с ДХО
« Ответ #48 : 13 06 2013, 14:46:42 »
А что их искать? Они есть либо на радиорынках, либо в интернет магазинах. например, мы используем такие:
_http://www.pololu.com/catalog/product/799
input voltage: 1.5 V to 16 V
output adjustable from 4 V to 25 V
kopter
    • TLC 150 3.0 D4D
Re: Проблема с ДХО
« Ответ #49 : 14 06 2013, 19:33:20 »
на сколько я понял в этой приблуде выход регулируется реостатом, т.е. ее вешаем на зажигание и реостатом выставляем 14 В? а как они будут притухать на включенном ближнем?
