Автор Тема: Проблема с ДХО  (Прочитано 25798 раз)
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
Re: Проблема с ДХО
« Ответ #50 : 14 06 2013, 19:57:51 »
на сколько я понял в этой приблуде выход регулируется реостатом, т.е. ее вешаем на зажигание и реостатом выставляем 14 В? а как они будут притухать на включенном ближнем?
Точно так же, как и без преобразователя: появилось напряжение в цепи ближнего, в простейшем случае релюшка отключила цепь ДХО. На самом деле реализация чуть сложнее, но принцип именно такой. Напряжение на выходе регулируется скорее всего не реостатом, а электроникой, но по результату для юзера это не имеет значения. Хочешь на выходе стабильно 15 В - получишь 15 + 0.1.
kopter
    • TLC 150 3.0 D4D
Re: Проблема с ДХО
« Ответ #51 : 14 06 2013, 20:57:34 »
как понимаю приблуда будет перед массой блока управления с регулятором на 14В, по контрольному появился + от габаритов - блок дал команду дхо на работу в полнакала. на амерском сайте написано реостат на плате встроенный с регулятором.
Ильич
  • Живее всех живых
Re: Проблема с ДХО
« Ответ #52 : 15 06 2013, 20:05:44 »
Думаю, что преобразователь подаёт 14 В на + блока управления ДХО, а сигнал от габаритов или ближнего подаётся на отдельный вход.
kopter
    • TLC 150 3.0 D4D
Re: Проблема с ДХО
« Ответ #53 : 21 06 2013, 22:08:33 »
AlexSS,
добрый вечер, подскажите подключаете стаб на зажигание и через него на дхо? По стандартной схеме дхо на аккуме висят.
kopter
    • TLC 150 3.0 D4D
Re: Проблема с ДХО
« Ответ #54 : 25 06 2013, 08:48:50 »
Общался с сервисной службой Philips, нужно отдать должное, что даже при отсутствии чека решили вопрос по гарантии. Сейчас появился блок управления ДХО (говорю за Philips) для авто с двумя аккумуляторами. Думаю на следующей неделе заберу новый блок. На всякий случай заказал преобразователь Pololu, если придется колхозить.
neverhood
Re: Проблема с ДХО
« Ответ #55 : 26 06 2013, 13:31:14 »
kopter, Алекс писал же, что придется смириться с постоянной работой ДХО при включенном зажигании. Товарисчи из Филлипса хотели сделать подключение как можно проще, но электроника все же кнопки не заменит. Тоже присматриваюсь к установке ДХО и конкретно к филипсам... Пока на праду ставить не буду... А как это чудо работает на тазо-вазах? Там же вообще границы рабочего напряжения очень размыты?
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Re: Проблема с ДХО
« Ответ #56 : 26 06 2013, 14:29:40 »
Так же и работает. От случая к случаю  ;D
kopter
    • TLC 150 3.0 D4D
Re: Проблема с ДХО
« Ответ #57 : 26 06 2013, 21:15:43 »
Преобразователь привезут положу его пока до решения вопроса с сервисной службой и заменой блока на вариант под 2 аккума. Если этот вариант не покатит будем колхозить на зажигание через pololu
Mafiozi
  • Старший Сержант
Re: Проблема с ДХО
« Ответ #58 : 11 07 2013, 16:33:56 »
Ну и как, помогла замена блока?
kopter
    • TLC 150 3.0 D4D
Re: Проблема с ДХО
« Ответ #59 : 11 07 2013, 17:21:01 »
Блок забрал только сегодня новый, пока не устанавливал. Наверное в воскресенье найду время поставить. Как протестирую - отпишу.
