Автор Тема: ПО (Techstream) и устройства для диагностики ЭБУ  (Прочитано 487794 раз)
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
только что я ходил с ноутом к машине и при подключении выскочила такая же точно как у тебя ошибка заходишь -настройка - выбор адаптера VIN в окошке должно стоять xhorse mvci  но у меня так и стояло !!! далее я жму кнопку рядом с окошком (детали) и выбрал версию драйвера 2,0,1
бегло посмотрел программу с подключенным авто - кроме главных меню больше ничего не перевидено.  если кто то рассчитывает увидеть в проге все на русском не получится .. смысл качать и устанавливать только если для обновления версии ... но  вчерашнее опробование новой 12 по сравнению с предыдущей 11 в 12 больше глюков то при считывании ошибок прога завершает работу .. то не с первого раза через ошибку входит в data list // и как то мне показалось что она медленнее работает . но возможно это от моего нового адаптера .. старый уже продан но он работал вроде быстрее
Серега  icon_friends у тебя 12 версия с диска от китайца? у мню с тырнета, работает нормально как и на прежней 10ке :-[ а слетают иногда по моему они все, х.з. ???
я обратил внимание на более долгое подключение к авто . и более долгое переключение между страницами или блоками в программе .. я ступил не опробовал новый адаптер на старой версии программы 11... возможно это сам адаптер так работает .. но например на домашнем ноуте вчера с 12 версией чтение ошибок первые два раза завершились так и не начавшись вылетом программы.. третий раз все 33 блока прочитал
сегодня попробую взад 11 поставить ..
Santeri
    • TLC Prado 2.7
Всем привет. Сегодня установил программу, все сделал как в инструкции. При подключении к авто выдает ошибку Connection Error(S302-05) Error:Unable to Connect to VIM. И что это значит? :-\
настройка -выбор адаптера - должно быть xhorse  у тебя так ?
А где это нужно выбрать адаптер?
Там написано  TIS Teachstream VIM и все, в маленьком треугольнике выбора больше нет. Кнопка детали активна, но не открывается. Может мы о разных шнурках разговариваем-у меня mini-vci J2534.
у тебя драйвер шнурка не правильный стоит или не стоит вообще
Так и что делать то? Где ети драйвера взять то и как установить чтоб все заработало?
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
есть такое же ok
у мню 40 блоков читает, по факту конечно меньще, **** несколько звездочек(на погоНАХ) не хватает видимо ;) 8D 8D 8D
Sattv7130
да кстати вчера с утра ехал примерно за 60км   по возвращению в городской цикл первый раз учуял запах как бы горелой резины ..прям подумал прожиг.. вечером смотрел процент заполнения DPF  14% .. авто стоял в гараже прожиг не запускал
Томат
Sattv7130, кOllega, я  так подозреваю что у него и версии не те
Русифицированы Techstream 12.20.024 (не полностью) и старая версия Techstream 7.20.041
Игорь ты это про кого? ???
про cfviktor
кOllega
  • да. да!!! Олег
Томат я прочитал в цитировании ok а на форуме выглядело это так :-X
cfviktor
    • PRADO 150 2,7 рестайл
cfviktor, читай внимательно тему!
Может вот это что то тебе подскажет.
« Ответ #1263
1. установил Techstream 12.20.024 от Sattv7130
2. заменил файл MainMenu.exe
3. запустил Techstream 12.20.024
как то так )
русского языка нет (
Кто слишком умен, у того друзей не бывает(японская пословица)
Sattv7130
есть такое же ok
все равно после сброса ошибок он просит повторного чтения и уже тогда хочет читать 27  но то что теперь уж точно заходит в двигатель и дает все актив тесты .. это победа  ok ok ok
кOllega
  • да. да!!! Олег
Серега пиши понятней icon_acute7 т.е вечером смотрел заполнение СФ было 14%, утром поехал..... и учуял запах?
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Народ, че то решил я, глядя на вас, тоже прикупить шнурок ....
Я правильно понимаю.
Данный шнурок и на моем 3,0 нормально будет работать ???
Просто хочется на вырост, что-бы потом не заморачиваться лишний раз, ну и что-бы сейчас все работало ))))
Ну и еще вопрос.
На 10ку х64 прога как встает ???
Нужны ли танцы с бубном или особо нет проблем ???
Не охота ставить что то другое только для работы проги, ну или искать другой ноут ......
