Автор Тема: ПО (Techstream) и устройства для диагностики ЭБУ  (Прочитано 489759 раз)
Cardwell
    • PRADO150 2.8II
Господа может кто подскажет где прячется настройка двойной блокировки дверей.
Хочу поменять приоритет одно нажатие-двойное закрытие а двойное нажатие одинарное закрытие,где то они есть а где?
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
 icon_acute7
Нет. Нет совсем и нет нигде, и совсем нигде.
Cardwell
    • PRADO150 2.8II
Досадно.
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
может кому пригодится :'(
Ошибка АБС(горит антизанос)
Наличие неисправностей в тех или иных системах управления автомобилем способно доставить неудобства. А когда возникает ошибка C120A Toyota Prado 150, то водителю приходится изрядно понервничать, даже если он водитель со стажем.
Что значит код ошибки на Тойоте Прадо 150 Сигнал о возникновении комбинации С120А информирует водителя о том, что неверно настроен электронный блок управления или произошел сбой в работе антиблокировочной системы (АБС), которую надо откалибровать.
Причиной может стать возникновение проблем в аккумуляторной батарее. Устранение проблемы: Чтобы исправить ошибку, лучше всего воспользоваться функционалом Toyota Techstream.
Инструкция  пользователю:
Входим в раздел Uzer Help (Помощь пользователю) и открываем ABS/VSC/TRC Live. Здесь имеется список, в котором надо выбрать пункт «Utility». После его активации попадаем в меню, где есть строка «Test Mode», кликаем на нее. Появится окно с подтверждением выполнения входа в «Мастер тестового режима». Остановив свой выбор на ABS ECU, нажимаем кнопку «Next». Система попросит подтвердить выполнение следующих условий: Транспортное средство стоит на ровной поверхности. Рулевое колесо выставлено в положение, соответствующее движению по прямой. Рычаг переключения передач находится в положении «Парковка». Двигатель не запущен. Зажигание во включенном состоянии. Для подтверждения выполнения всех этих условий, уверенно кликаем по кнопке «Next». На экране появится индикатор, который будет заполняться примерно 5 секунд. После этого вновь даем команду «Продолжить».
Переходим к главному действу. Когда начнется мигание ламп, нажимается и удерживается(2рест просто нажать) в таком положении клавиша помощи при спуске.
Закончится калибровка – и на Тойота Прадо исчезнет ошибка c120a.
Kae71
Подскажите пожалуйста, на втором Рестайл как отключить лампу эко? В течстрим в окне дисплей отключал, но на панели все равно горит
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
Перед этим надо удалить ВСЕ ошибки которые есть.
А так же в обязательном порядке сбросить старую калибровку пункт reset memory.
Так же данную процедуру можно сделать скрепкой, через диагностический разьем.
Защита от угона www.lexustoy.ru
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
Airguide
    • Prado 150 4л 2018
Легко! Нажать посильнее на правую педальку!  ;D
А так, насколько помню, эта индикация ECO (в центральном поле тахометра) включается в меню приборки.
Kae71
У меня комфорт. Меню нет. Книжку пролистал - не нашёл. На дорестайле отключал как-то
Airguide
    • Prado 150 4л 2018
Аааа... тогда сложнее.  icon_beeer
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
Сдох адаптер слетела прошивка как я понял .. адаптер из так называемых полных тот что двигатель прадика 2.8 видит ... купил у китайца новый с ним новая версия Techstream_Setup_V13.00.022 рабочая проверил можно накатить на предыдущую само-сабой заменив Mainmenu.exe and Techstream.exe тогда регистрация не понадобится.. если установка с удалением старой версии то ключ для регистрации в комплекте .
В процессе установки хоть на чистую хоть на предыдущую выскакивает две ошибки связанные с файлами помощи, просто жму пропустить ..
Гружу на яндекс диск ... (не разу не пробовал) ссылку на 12 версию сюда выкладывали ранее как то согласовывали с Мининым , незанаю актуально еще разрешение?
А если уже была ранее 13.00.022 то скажите, просто за темой не слежу
ссылка готова проверена работает .. пишите Минину  icon_friends
