Автор Тема: ПО (Techstream) и устройства для диагностики ЭБУ  (Прочитано 489746 раз)
Так что делать?Какой алгоритм для настроек открывания? Через меню авто не получается, через сигналку тоже
Какая сигналка и как через нее делал? Кнопкой валет программируется.
Blade
  • Prado 150
  • TRD rulezzz
    • рауфик
тупо через валет сбросить на дефлот.
Дедужко
    • 150 1kd
в таких случаях лучше ехать к тому, кто ставил сигналку и озвучивать пожелания, которые должны были быть озвучены до установки. это проще, чем потом разгребать собственноручно наковырянные настройки.
хотел вас встретить хлебом солью, да хлеб в берданку не впихнёшь...
Да там все просто, в инструкции все есть.
Netnic72
    • Люкс 4л 2020 5 мест
Добрый день. Не подскажите как с помощью программы Techstream установить открывание дверей без задержки. Сейчас открываются секунд через 10. Прадо 150, дизель 2.8
Вообще нет такой настройки у машины открывать двери с задержкой, и у сигналки тоже нет. Единственное это может быть, если сигналка управляет замками по аналогу, тогда в настройке логики канала можно выставить задержку, но только зачем бы это кто то делал из установщиков. Похоже на глюк/сбой настроек, возможно неправильное подключение, или вообще не тот код автомобиля выбран в сигналке....
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
Sfinks, у вас проблема с долгим обнаружением метки .. реализована блокировка штатного радиоканала .. вы подходите жмете кнопки а ничего не происходит ? ..пробуйте подойти и просто постоять возле машины теже самые 10 сек а потом открыть .. если все сработает то к установщикам сигналки ехать
у пандоры например есть что то типа - "если метка в зоне обнаружения не менее стольких то секунд" .. именно эти секунды и могут давать задержку
Airguide
    • Prado 150 4л 2018
Sfinks, согласен с предыдущим ответом, добавлю только, что ещё регулируется радиус обнаружения метки.
A001
    • 4.0 Elegance 2019
Здравствуйте, подскажите, есть ли возможность поправить базовые значения минимального давления шин? 2.2 уже арфа - перепад температур - находил упоминания об этом, но конкретики так и не нашел, есть ли такая возможность при помощи Techstream. Сам еще не ковырял( хотя он имеется-прописывал 2 комплект), а вот знакомый диагност на мой вопрос ответил, мол давление положено быть выше 2.3+, так как масса не легковая. Чушь, считаю, так как даже на табличке указано иное:
Александр
Sattv7130
A001, Конечно есть !!! сотни раз обсуждалось..
накачать колеса до нужного давления
включить зажигание
под рулем нажать кнопку и удерживать пока лампа на панеле приборов не перестанет мигать
все ваше давление запомнено и именно от него будет вестись расчет падения давления  для сигнальной лампы
Где та кнопка ?
кнопку под рулем искать лежа на коврике водителя на спине, глядеть в верх
Все сделал так как описано но лампа также горит  что делать ?
У машины пять !!! колес качать нужно все. Иначе расчет будет вестись от минимально накачанного колеса
Где пятое колесо описывать не стану :) :) :)
К такому диагносту лучше не попадать. ;D
