Автор Тема: ПО (Techstream) и устройства для диагностики ЭБУ  (Прочитано 488164 раз)
Ни как е смог найти управление замками дверей. Хочу что бы закрывались при начале движения. Кто-то сможет подсказать?
Так это кнопками на руле все делается, через расширенное меню.
Нажать на кнопку меню и подержать нажатой. Откроется дополнительное меню. Там и блокировки дверей и многое другое.
На простых комплектациях, без оптитрона нет этого меню.
Alex_F
    • TLC 200 / 4,5
Искал на форуме параметры работы и допуски по ним для диагностики Техстримом ДВС ТЛК200 (1VD-FTV) - не нащел (нашел только для Прадика 1KD). Кому-нибудь попадались (ссылку можно в личку)? ;)
Искал на форуме параметры работы и допуски по ним для диагностики Техстримом ДВС ТЛК200 (1VD-FTV) - не нащел (нашел только для Прадика 1KD). Кому-нибуди попадались (ссылку можно в личку)? ;)
Где по 150-му находил?
serj
  • PRADO c 2001г.
    • 2,7. 3мех. 4
На 120 как сделать, чтобы при движении двери закрывались?
Alex_F
    • TLC 200 / 4,5
Где по 1KD-FTV находил?
Injection Volume- объем впрыска
Engine SPD- обороты двигателя
MAF- массовый расход воздуха
MAP- давление во впуске
Coolant Temp- температура ОЖ двигателя
Intake Air- температура воздуха на впуске
Fuel Temp- температура топлива
Accel Position- положение педали газа
Vehicle SPD- скорость авто
Throttle step POS- положение дроссельной заслонки
Common Rail Pressure- давление топлива в рампе
Ambient temperature- температура окружающего воздуха
Revised Injection Volume#1 скорректированный объем впрыска цилиндр 1
.................................#2 то-же 2 цилиндр
.................................#3 то-же 3 цилиндр
.................................#4 то-же 4 цилиндр
Значения параметров и допуски в файле-вложении PDF.
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
На 120ом через ПО ни как, если только использовать вот такую штуку http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=76040.msg4892450#msg4892450, поищи у партнеров, где то вроде встречал, ну или на просторах интернета :)
Alex_F
    • TLC 200 / 4,5
Нашел параметры и допуски по двигателю 1VD-FTV, если кому пригодится:
Volig009
    • TLC150 3.0 Lux diesel
Драйвера поставил по инструкции отсюда...
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ Techstream ЛЮБОЙ ВЕРСИИ НА Windows 7, 8.1 - x64 bitЕсли Вы купили кабель MINI-VCI J2534 и на диске нет распакованного драйвера, а есть только установщик MVCI Driver for TOYOTA.msi который действительно не работает при установке на любую Windows x64 и выдает ошибку, а его надо установить, иначе шнур не будет работать, и это не беда. Эта проблема решается установкой драйвера MVCI Driver for TOYOTA.msi в ручную следующим образом:
 1. Создаем папку на диске С:\Temp
получите доступ к диагностическому интерфейсу.
Вдогонку к описанному - чтобы клубни не мучались прописыванием реестра - просто скопируйте файл и запустите его на компе. Все само пропишется где надо.
Работать надо не 12 часов, а головой...
© Стив Джобс
Volig009, спасибо, держи +.
Volig009
Всегда пожалуйста... Сам бился головой об стену, пока разобрался что к чему. Так чего других мучить? :-)
© Стив Джобс
