Автор Тема: ПО (Techstream) и устройства для диагностики ЭБУ  (Прочитано 488174 раз)
При проблемах с лицензией - C:\Program Files\Toyota Diagnostics\Techstream\Env\IT3System.ini. Открыть файл IT3System.ini (блокнотом) в нём найти TISFunction=1 (в конце) и 1 сменить на 0 и согласиться с изменениями (просто сохранить файл).
Проблем с получением лицензии нет, уже сделано. Есть проблема с установкой драйверов (Win7 64bit). Программа запускается но к машине не подключается - кабеля не видит, т.к. установка постоянно заканчивается ошибкой.
Отправил в личку, скачай, поставть там и дрова есть и все. Должно заработать.
Серёга76
    • PRADO 150 V6
можно и мне заодно, а то придет шнурок апрелю уже )))
Серёга76
    • PRADO 150 V6
Подскажите с каких сайтов надежнее купить, а то весь интернет пестрит и ценник от 900 до 2500
Сергей , добрый день !
Если будете заказывать шнурок , может как нибудь скооперируемся ?
А то опыта покупки в интернет магазине ещё не было - темнота  :-[
В личку кинул, что себе заказал
alecks
    • TLC Prado 2,7 2011г.в.
Ребята, спасибо всем за участие и помощь.   icon_friends
Драйвера поставил по инструкции отсюда - http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?p=63455806#63455806
Програма работает. Поковырял настройки - отключил сигнал ремней, перенастроил открывание с ключа.
Сижу в машине, кавыряю дальше...
Моя автоэволюция - Nissan, ВАЗ, MMC, VW, Subaru, Volvo, TLC Prado
Лови, конечно можно. :)
Alex_F
    • TLC 200 / 4,5
Драйвера поставил по инструкции отсюда...
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ Techstream ЛЮБОЙ ВЕРСИИ НА Windows 7, 8.1 - x64 bitЕсли Вы купили кабель MINI-VCI J2534 и на диске нет распакованного драйвера, а есть только установщик MVCI Driver for TOYOTA.msi который действительно не работает при установке на любую Windows x64 и выдает ошибку, а его надо установить, иначе шнур не будет работать, и это не беда. Эта проблема решается установкой драйвера MVCI Driver for TOYOTA.msi в ручную следующим образом:
 1. Создаем папку на диске С:\Temp
 2. Копируем в папку С:\Temp наш файл драйвер MVCI Driver for TOYOTA.msi
 3. С правами Администратора открываем командную строку и запускаем следующую команду:
 msiexec /a "C:\temp\MVCI Driver for TOYOTA.msi" /qb TARGETDIR=c:\temp\mvci
 эта команда извлечет все содержимое из файла-MSI в папку C:\Temp\mvci
 4. Удаляем из папки C:\Temp\mvci файл MVCI Driver for TOYOTA.msi он нам больше не нужен, также его можно удалить и из папки C:\Temp
 5. Заходим в C:\Program Files (x86) и создаём там папку \XHorse Electronics\ а в ней ещё одну \MVCI Driver for TOYOTA TIS\ и перемещаем туда все содержимое из папки C:\Temp\mvci
 6. Подключаем МИНИ VCI-кабель к USB-порту.
 ВАЖНО Когда начнётся автоматический процесс установки драйверов его нужно отменить и устройство будет не определено.
 7. Откройте диспетчер Устройств и найдите два неисправных устройства в списке. На них будет значок желтого цвета указывая, что Windows не удалось установить драйверы для них (как правило, они оба “одно” под “Другим”). Теперь щелкните правой кнопкой мыши на неисправное устройство, выберите " Обновить Драйвер", затем “выполнить поиск на этом компьюторе” дальше “Обзор " мой Компьютер " ...” и укажите путь к "C:\Program Files (x86)\XHorse Electronics\MVCI Driver for TOYOTA TIS" (“включить вложенные папки” флажок установить). Нажмите на кнопку “Далее” и подождите, пока не будут установлены драйверы.
Теперь вы должны увидеть два новых устройства: “Контроллеры USB\USB Serial Converter” и “Порты (COM & LPT)\USB Serial Port (COM---)”. Где вместо чёрточки будет стоять ваша цифра COM porta
 8. Далее заходим по пути "C:\Program Files (x86)\XHorse Electronics\MVCI Driver for TOYOTA TIS" и запускаем файл “FirmwareUpdateTool.exe”
 В открывшейся программке нажмите Кнопку “Device Info”. Вы должны увидеть “подключённое устройство” графи заполнены.
Если вы видите это, значит, ваш МИНИ-VCI работает под 64-битной версией Windows и может использоваться другими программами, такими как Techstream.
 9. Теперь установите Techstream с помощью программного обеспечения "Techstream.exe" любой версии. после установки не запускайте его пока.
 10. Чтобы активировать его, скопируйте файл “IT3System.ini” или сразу два из папки “C:\Program Files (x86)\XHorse Electronics\MVCI Driver for TOYOTA TIS\ProgramFilesFolder\Toyota Diagnostics\Techstream\Env" в папку "C:\Program Files (x86)\Toyota Diagnostics\Techstream\Env\".
Теперь нужно заставить программу видеть шнурок
 Чтоб Techstream признал, МИНИ-VCI под Windows x64-биты, Реестр должен быть изменен так:
 1. Открываем Редактор Реестра Windows, на Windows 8.1 x64 путь такой:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\PassThruSu pport.04.04\DENSO CORPORATION - TIS Techstream VIM]
 Но однозначно должна быть папка \PassThruSu pport.04.04\ и в ней подпапка (у меня DENSO CORPORATION - TIS Techstream VIM) в ней должны быть такие параметры
 "Name"="XHorse - MVCI"
 "Vendor"="XHorse ELECTRONICS Co.,Ltd."
 "ConfigApplication"="C:\\Program Files (x86)\\XHorse Electronics\\MVCI Driver for TOYOTA TIS\\FirmwareUpdateTool.exe"
 "FunctionLibrary"="C:\\Program Files (x86)\\XHorse Electronics\\MVCI Driver for TOYOTA TIS\\MVCI32.dll"
 "APIVersion"="04.04"
 "ProductVersion"="1.1.0"
 "ProtocolsSupported"="J1850VPW:1, J1850PWM:1, CAN:1, ISO9141:1, ISO14230:1, ISO15765:1"
 "J1850VPW"=dword:00000001
 "J1850PWM"=dword:00000001
 "ISO9141"=dword:00000001
 "ISO14230"=dword:00000001
 "CAN"=dword:00000001
 "ISO15765"=dword:00000001
 "SCI_A_ENGINE"=dword:00000000
 "SCI_A_TRANS"=dword:00000000
 "SCI_B_ENGINE"=dword:00000000
 "SCI_B_TRANS"=dword:00000000
также есть раздел
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\PassThruSupport.04.04\DENSO CORPORATION - TIS Techstream VIM\Parameter]
"Baudrate"=dword:0001c200
 "Comport"=dword:00000005
 "Connect"=dword:00000000
 "Interface"="AUTOMATIC"
 "Firmware"="x"
 "LE"=dword:00000000
 "LN"=dword:00000001
 "SN"=dword:00000000
 2. Запустите Techstream. Перейдите на Setup | VIM select откроется меню в нем должно быть “XHorse - MVCI”
 3. Подключите MVCI кабель в USB интерфейс, запустите программу, затем нажмите кнопку “Connect to Vehicle” в Techstream. Если все работает, то вам будет предложено подтвердить автомобиль/года/модель, и если подключить к авто и завести его, то вы получите доступ к диагностическому интерфейсу.
Серёга76
    • PRADO 150 V6
Ой ёёёёёёё у меня ж 120-й подойдет такая штука к нему?
alecks
Серёга76, Без проблем подойдет!
Конечно, ОБД2 есть же. :)
Серёга76
    • PRADO 150 V6
Прога другая наверное нужна?
