Автор Тема: ПО (Techstream) и устройства для диагностики ЭБУ  (Прочитано 487932 раз)
Томат
У вольво тест компрессии считывается с датчиков оборотов к\вала и р\вала по замедлению в такте сжатия т.е. по сути это и не компрессия даже, а разница между цилиндрами
Здесь так же.
Томат
Вот этот последний софт который ставиться без проблем, скачать можно практически везде.
Toyota Techstream V10.00.028
Выпуск  2/2015, за чем ставить новый, тем у кого выпуск автомобиля до выхода данного софта?!!!
Potap38
    • TLC Prado, 2001, 1KD
Добрый день, а.м ТЛК Прадо 95 1KD , п.руль - подключаюсь с помощью кабеля с Китая vci, проблема при диагностике двс, дата лист - параметры видит все ок, но через секунд 30 сообщение о ошибке, я так понимаю скорости обмена данными не хватает или еще чего. скорость пробовал менять, различные версии программы Techstream, не помогает или дело в проводе?? Может кто сталкивался с проблемой ?
Томат
Potap38, в ПК через диспетчер устройств,  надо установить скорость обмена через кабель, поставить самую быструю.
Slavik177
    • Lc200 1vd-ft 2015
сначала проверить что написано-  зажигание включено? кабель хорошо вставлен? вольтаж 13 вольт?   бывает такое когда usb кабель болтается в компьютере,стараюсь комп не шевелить во время диагностики,хотя новый
Potap38
Скорость обмена ставил самую быструю, комп в покое, перезапускаешь программу и все работает 30 сек и все . Еще было так , зашел в дата лист , параметров было меньше , не было коррекции форсунок и еще чего то. и работала изумительно. Определяет машину сам , а параметр надо выбирать пробовал разные не помогает .
Potap38
Скрин меню выбора не сделал не сделал , там 3 на выбор типа "00025-00456"
Томат
Potap38, вот сам и ответил на свои проблемы.
Необходимо отключить некоторые параметры для проверки,  так как ПК не может (не способен по железу) то есть не справляется.
отвечаю сам себе - этим шнуром и программой программировать ключи можно!
вот -
А это любой угонщик прошить сможет или нужен оригинальный ключ, чтобы прошить новый?
Кто-нибудь в курсе?
Potap38
Я сомневаюсь , у меня более серьезные программы для диагностики работают, а с этой не справляются ....мммм
Подскажите как отключить параметры ?
