Автор Тема: Мой вариант установки рации, регистратора  (Прочитано 21183 раз)
VezdeHod
  • Только вперед!!!
    • 100
Думаю вот рацию прикупить,кто какую посоветует(сам вот из этих рассматривал Мегаджет 550, Мегаджет 600турбо+, и вот ещё Екскалибур Йёсан)???
Вот сам и ответил. Все перечисленные достойные аппараты, а дальше дело вкуса.
Устойчивая психика это когда жизнь, пиная вас, ломает себе ногу!!!
Segozero
  • TLC-95, 1998, 1KZ-TE, TX Limited, Made in Japan
народ, подскажите, с какой целью вы валом устанавливаете рации??? У нас с ними тока таксисты гоняют и то вымерает, позвонить проще.
Антон, у нас гайцы засады по трассам устраивают.
Треноги по кустам и прочим местам ставят.
Пробки бывают. И много ещё чего и какой фигни может быть.
А тут едешь и ситуацией по дороге владеешь. Что, где и как. можно либо маршрут сменить, либо скорость держать.
Как то так.
Фикня гайцы-майцы. Знакомый малый (не дай бог никому) получил инфаркт прямо в дороге за рулем. С сотового, даже зная номер спасения 112, не представилось возможным дозвониться... Если б не рация, кто знает, чем бы закончилось..
jamal
poll, смотрю, у тебя 2din-балалайка стоит.Сам ставил?Панель резать надо или как (я имею в виду карман под штатным местом 1din-магнитолы)?Может кто подскажет, как 2диновую магнитолу воткнуть с наименьшими потерями.В "поиске" пока не искал-наткнулся на эту тему, увидел фотку, решил спросить...А рация классно встала!Так же воткну!
URUS
jamal, тема есть по установке балалаек щас ссылку дам.
а для рации это наверно оптимальное место
URUS
вот 28 страниц, много интересного есть...    http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=56726.0
poll
  • Prado - то, что надо!
Не совсем понял? у меня сразу стояла штатная на 2 дина, состоит из двух модулей сидюк и радио с касетником. А так, Соня 2 дина встала почти как родная! От штатной магнитолы снял боковые кронштейны крепления и переставил на соньку (там под это дело уже размечены отверстия с резьбой). Купил переходник Тойота-Евроразъем (ISO). Проверил на всяк случай распайку и убедился что оно самое. Таким образом на фишки, которые шли к стандартной магнитоле одевается переходник, с другой стороны втыкаем соню уже по евроразъему. ВСЕ! Запело закрутилось. Больше времени ушло на колдовство с камерой заднего хода и подачей сигнала заднего хода, для автоматического включения изображения с камеры. (саму камеру еще не поставил). Единственный недостаток, если таковым можно назвать - соня выступает чуток вперед, около 1см. Сильно не напрягает. Фоты постараюсь выложить как получилось, все руки не доходят.
Столкнулся вот с какой проблемой: при включении регистратора на антенну приемника наводятся сильные помехи. Станции со слабым сигналом глушит конкретно... засада! Выключаешь регистратор - всё айс! Кто что подскажет?
Old Navy
  • Ich habe nicht gern, traurig zu sein. Ich mag das Bier.
    • TLC 200 GL1800 Gold Wing
POLL
Решил я поставить рацию, регистратор и ГУ СОНЮ. Вот что из этого вышло
Павлик, а кронштейн антенны лежит прямо на пластиковой проставке реллинга??
Я пошел несколько иным путем и примерно такой же кронштейн установил в месте крепления 2-й и 3-й частями реллинга. Правда вместо винтов с потайными головками поставил обычные крашеные в черный болты. Правда у меня провод от антенны идет через дверь. По колхозному. Руки не доходят.
poll
внутренний кронштейн,кузов, резиновая прокладка (штатная), кронштейн антенны, крепление рейлинга - вот такой бутер))
