Автор Тема: ошибка двигателя помогите  (Прочитано 37105 раз)
Вадик70
    • 120 черная молния
Re: ошибка двигателя помогите
« Ответ #130 : 03 02 2012, 21:00:47 »
я месяца два назад поставил обманку на датчик за катализатором. полет пока нормальный. и морозы у нас щас более 30.
есть же тема так и называется КАТАЛИЗАТОР
почитал - думаю надо ставить оригинал. благо в экзисте он стоит 17 тыр :( на Хонду ЦР-В кат стоил 60 тыр  :(((
arand
  • была Hella щас нету :(
  • Был Прадо 4.0 пневмо => Серебро 100 VX 4.7
« Ответ #131 : 04 02 2012, 08:33:34 »
Я решил что Катализатор менять не буду и не хочу. А с обманкой пока езжу, цена изготовления из нержавейки 100 рублей по дружбе и те 100 рублей не взяли
Вадик70
    • 120 черная молния
« Ответ #132 : 04 02 2012, 15:33:35 »
у меня та же ошибка выскакивает постоянно (ну периодически) причем если ездить - то не выскакивает, симптомы у нас несколько разные, у меня на холодную (хоть в минус 30 заводи) ничего не загорается, и когда прогреется тоже, потом если поездил - и температура ОЖ поднялась до 83-84 то тоже ничего не горит... но если после этого остановился и минут 5-10 стоишь с заведенным двиглом (греешься в машине к примеру) то тут же выскочит, вчера раз 6 сбрасывал ошибку, минута проходит - опять появляется :( (свадьбу возили - людей ждал) причем когда забодался сбрасывать - сбросил последний раз, заглушил сразу же, подождал в пока еще теплой машине, когда люди сели, завел - поехал - ничего не горит и не загоралась до сих пор :(... а сейчас приятелю рассказывал, опять стояли с включенным двиглом - минут 10  = загорелась шволочь... и опять именно P2241... вот я и думаю - сразу покупать датчики состава смеси или поискать где неконтакт сначала, поскольку как прогревается основательно двигатель - то практически однозначно стоянка с ним включенным приводит к ошибке P2241 :( а пока холодный движок - ни разу не выскакивала еще за полгода ???
Вадик70
    • 120 черная молния
« Ответ #133 : 04 02 2012, 15:40:56 »
причем когда горит ошибка эта - то сразу напряжения на двух датчиках кислорода (после ката) падают до 55 мВ, а если ошибка не горит то в районе 650...800 мВ всегда держится...
еще странность заметил - на обеих датчиках состава смеси (до ката) странное напряжение 3250...3400 мВ (вроде бы это говорит о том что у меня смесь немного бедная, и форсунки открываются подольше, но топливные коррекции у меня все 4 возле нуля обитают... ±4 % где то и длительные и короткие, и постепенно вырождаются (на холостых) в 0,0...±0,8 %. или это не взаимосвязанные вещи и коррекция говорит только о состоянии форсунок?
Seryoha18061990
    • прадо 120
« Ответ #134 : 23 03 2015, 22:44:38 »
всем привет  такая ошибка цепь датчика положения распредвала. Р0346 что может быть датчик или цепь. машина прадо 120 2003 год мотор 4.0
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #135 : 23 03 2015, 22:50:05 »
-растяжение цепи
-муфта ввтй, зубачтое колесо
-обрыв или короткое замыкание в цепи датчика положения распредвала
-датчик положения распредвала
-отсутствие зубьев в цепном приводе газораспределительного механизма
нужна диагностика, муфту можно проверить, цепь должна греметь при запуске итп
ilya 10
    • LCr. Prado120
« Ответ #136 : 07 12 2015, 17:14:14 »
Парни подскажите, горит чек ошибка P2241,  Bosh KTS расшифровывает как sensor 2 bank 2
Прадо 120, 2003 г. 4.0
Какой датчик помер?
Demid0FF
  • TLC 120. 4.0. 2007.
  • Потомок Великой Династии
« Ответ #137 : 07 12 2015, 19:20:49 »
Как вариант если не датчик помер,  какаху вместо бензина залил... Попробуй залить нормальную горючку, почистить кислородный датчик (ДМРВ), скинуть клемы, завести, подождать, пока обороты устаканятся... Мне как-то такое помогло... 2 года уже, полет нормальный...  ^-^  icon_friends
Прадо-клубные котлы №55.  whatsapp : 22284222221х4
ilya 10
    • LCr. Prado120
« Ответ #138 : 07 12 2015, 21:11:49 »
MAF, дроссель помыты, свечи, все фильтра (даже салонный  8))поменяны, все жидкости(абсолютно все) новые, обороты в норме расход тоже.
Бензин заливал всякий дело точно не в нём.
Pilot1979
    • Прадо 120
« Ответ #139 : 30 09 2019, 00:50:52 »
Сегодня сутра задёргалась машина. Проверил сканером - ошибка P2241 (Банк2, сенсор1). Съездил на сервис - то же самое. Купил новый зонд БОШ, поменяли. За одно свечи. Залил новое топливо на проверенной заправке - эффекта ноль. Подключил другой свой сканер. Датчик молчит... Что делать? :o
1. Вы сейчас в интернете.    2. Вы на сайте prado-club.su    3. Вы читаете это.    5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4.    6. Вы сейчас это проверили.    7. Вы улыбаетесь.
