Автор Тема: ошибка двигателя помогите  (Прочитано 37122 раз)
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Re: ошибка двигателя помогите
« Ответ #60 : 16 01 2010, 23:35:07 »
Я заказал топл. фильтр и буду делать промывку как прийдет фильтр пусть не будет эффекта но душа будет спокойна и этот пункт я исключу из рекомендаций
Фильтр тоже +1, а с форсунками, чтоб не думать, лучше их снять и отдать промывальщикам с ультрозвуком, или с химией, но тем, которые их со снятием моют, они распыл видят, тогда точно отпадёт рекомендация замены или подтвердится.
arand
  • была Hella щас нету :(
  • Был Прадо 4.0 пневмо => Серебро 100 VX 4.7
« Ответ #61 : 17 01 2010, 12:19:35 »
5 заводок или клемма. до обеда жопу затаскивает, после обеда гарцую. абс продолжает работать при любом раскладе, а стабилизатор - для школьников. до весны жить можно.
а что 5 заводок уберут ошибку или как это понять? клема понятно но краткровременно
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #62 : 17 01 2010, 12:46:22 »
Да. После 5 заводок лампы гаснут ( если неисправности нет) Но в памяти эта ошибка остаётся и потом сканером прочитывается. ну а если неисправность не устранена, то не погаснет.
ггг
« Ответ #63 : 17 01 2010, 15:57:59 »
....и загорится снова. иногда через день, иногда наутро. точно также, как и с клеммами.
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #64 : 17 01 2010, 16:10:00 »
Значит ошибка "плавающая", на мороз реагирует
ггг
« Ответ #65 : 17 01 2010, 16:11:25 »
Серрёга, подключай интуицию) Вообще не горю желанием отдавать на неделю наСТО для разбора этой плавающей ошибки))))) а надоедать она уже начала))
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #66 : 17 01 2010, 16:22:14 »
Имобилайзер есть (не штатный) ? Чегой то у меня интуиция говорит что есть)))
Да и неделю зачем торчать? Скан же считает чего и где....
ггг
« Ответ #67 : 18 01 2010, 06:42:37 »
вполне возможно, что и не один. спутниковая метка без батарейки и сигналка. в скором времени вся эта перхоть будет скорнем выдернута и заменена сигналкой с автозапуском.
сканер говорит, что первый кислородный во второй линии
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #68 : 18 01 2010, 07:22:42 »
Сканер говорит что ошибка или что не работает...???
Т.е. При пороговых значениях комп выдает ошибку и заносит в память.
Сканером :
1. можно посмотреть ошибки ( которые иногда НЕ означают неработоспособность узла)
2. можно посмотреть работу самого кислородника.
ггг
« Ответ #69 : 18 01 2010, 08:30:49 »
в работе никто не шарит. сканер показывает замыкание. или че-то в этом роде. я так понял, коротит слегка.
