Автор Тема: Электро блокировка заднего моста. Устройство и ремонт  (Прочитано 363339 раз)
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
Я на свой ставил от 80ки с переднего моста, снял и поставил, полет нормальный, задний нам не подходит, и с раздатки тоже, на 80 ке их три штуки, моторчики тока одинаковые, передняя блокировка один в один
провода наверное разные?
Провода одинаково стоят я ничего не переделывал
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
Так там два моста, третий для чего ???
один электрический привод привод стоит на раздатке, немного похож на наш,
на 80ке задний же 9" мост, а передний как раз 8"
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
Костя я не знаю что там 9 а что 8, как в анекдоте Петькаа прибор, 120 чё 120, а че прибор, 80ка с которой я снял привод, у нее двери горизонтально окрывались, у нее на заднем мосту тоже стояла, и на раздатке, к ста у меня во дворе лежит раздатка на ней тоже эл привод
размер диффа , на 90м тоже , с заду 8" а с переду 7.5"
философ
    • prado 95 1kz-te 97 г.в.
кто то писал на форуме,что ставил с переда 80 с небольшой доделкой,но не уточнил,что доделывал.а если партномер другой-чем то должно отличаться?
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
Я не знаю, я снял и поставил, уже года два стоит
Vitaly_74
    • LC90 LC120
разница в цене 6 тысяч . 41450-60060 - это от 80-ки 41450-60060 это от 90 прадо разница последние пять цыфр основа одинаковая. Надо только понять за что твечают последние 5 цыфр может это завод изготовитель. Вот тоже сначало решил поколхозить счас хочу купить новый. По виду они одинаковые. Не хочу обжечься сначало потратив 12 тысяч а потом снова 18) знать бы гарантировано что от 80-ки подойдет
философ
может кто подскажет как узнать,что блок управления локом стопроцентно рабочий?включаю блокировку-индикатор красный моргает,плюс на блоке постоянный есть,от переключателя на торпедо плюс идёт,от датчика включения пониженной минус приходит,абс отключается,только реле ни одно не щёлкает-они должны срабатывать не зависимо от состояния моторчика?на выводах м1 и м2 ни каких сигналов нет,я так понял это + и - на мотор?
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
Толстые два провода это привод момторчика, а тонкие передают положение момторчика, если они не контачат реле не будет щелкать
