Автор Тема: Электро блокировка заднего моста. Устройство и ремонт  (Прочитано 363235 раз)
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
Вопрос один все равно остался, как отбортована по заводскому коса от лока до крыла и сопун на сопуне есть две муфты под кронштейны, а вот кронштейнов самих нет, так вот фотку бы как все отбортовано ???
vostsib38, да, конечно.
доберусь, посмотрю.
Коса с блока под крышкой уходит вверх. Там кронштейн для крепления фишки.
Следующая коса идёт от этой фишки в сторону колеса до следующей фишки которая так же на кронштейн крепится.
Оттуда уже бОльшая коса на раму переходит, ну и т.д.
Сапун поднял шлангом-кольцом,  через фильтр тонкой очистки - топливный, для нашемарок, в отверстие в кузове. Там специальное есть.
виталий764
  • Охота в трезвом виде-ето то же самое что рыбалка без бухла
а у меня такая хрень летом только все в порядок привел был обрыв проводов и на статоре магниты слетели в кучу сегодня залез в сугроб включаю диф а там мне лампочка правым глазам моргает мол иди за лопатой ну я и пошел короче которые провода менял они опять и порвались хотя поставил по толще но я заметил что на родных волоски тоньше и провод мягче думаю что надо спец провода колхозить мост туда сюда ходит и они ломаются короче им время пришло а что колхозить оригинал 55 баксов стоят как то жаба душит
провода ПУГНП, коса обмотана скотчем 3М 23м высоковольтным, по верху гофра пластиковая на стяжках,
коса проложена по тросику ручника
виталий764
провода ПУГНП,а чем они лучше автомобильных проводов они на 220в и грубея вся фишка не в бешеной  изоляции а в гибкости
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
доберусь, посмотрю.
Это где такое? Сколько лазил, не видел...
доберусь, посмотрю.
сальник для проводки там ))
пугнп как раз гибкие , лучше тем что не кетай, авто магазы им забиты
marix77
доберусь, посмотрю.
Под обшивку левой арки?
доберусь, посмотрю.
где то там
