Автор Тема: Электро блокировка заднего моста. Устройство и ремонт  (Прочитано 363445 раз)
Серёня
Я прям, наслаждаюсь вашими проблемами))) Ух, хорошо, европейца не купил)))
Ты в тихую завидуешь, что руки приложить некуда!)))))))))
Да нет Сань, просто есть руки шаловливые, а у Толяна нет....)))
bsi1
    • Prado95
БСИ1, у тебя крышка моторчика или крышка шестерни сгнила?
Ты его не выкинул?
Сгнила крышка редуктора, заказал новый ЛОК, щас старый стоит на месте, придет новый, переставлю, буду смотреть что со старым еще кроме крышки...
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Сань,про 11 мм понятно-буду модуль рассчитывать для вала который двигает рейку.
А что за 20 и 15,2 от чего они?
Чувствую мина заложена,будет мне веселье блин.
" Я знаю короткую дорогу!"
Ты спрашивал про размеры шестерёнки
<a href="http://s011.radikal.ru/i318/1011/65/c10445a2b365.jpg" target="_blank" class="new_win">http://s011.radikal.ru/i318/1011/65/c10445a2b365.jpg</a>
Это и есть размеры.
20 мм диаметр по зубцам снаружи.
15 мм диаметр по впадинам зубцов.
Зачем тебе расчитывать??? Ты свой вал снимешь, шестерёнка будет в идеале.
GAL
  • TLC PRADO-95 3,4 АКПП
Сегодня два раза снимал ЛОК из-за того, что индикация включения пропала-моргает лампочка.Хотя фактически ЛОК включается-первый раз прокатился, а во второй вывешивал колеса проверял.Датчик включения (в мосту) работает, правда не "короткое" показывает, а сопротивление в несколько Ом.Проводка до основного жгута целая.Буду смотреть дальше или забью, задолбался лазить под машину.Так-то блокируется мост.
Сделал пару фото.
ЛОК разблокирован- рейка до упора вправо, шестерня полностью вышла из зацепления.
(провода торчат-это лампочка подсветки в мосту))
ЛОК заблокирован- рейка до упора влево, шестерню не видно т.к. она уехала влево в зацепление.
Герои нужны там,где не хватает профессионалов.
Jrik
Я сделал стопор на ф14 мм с модулем 0,7 перетачивать не стал, а ф15мм получается с модулем 0,75-редкоиспользуемый - да и фрезы нету. Диаметр впадины все ровно 11 мм в обоих случаях, думаю в зацепление зайдут.
Нарезал только пяток зубов,думаю застопорить хватит
Фига себе, ты заморачиваешься.... там 3-4 хватит.
Говорил тебе, резинкой заткни.
Хотя если есть оборудование, то хозяин-барин!
Юра, ты скажи мне, как ты это фиксировать будешь?
Jrik
Малань на ф24 залезли,так как ф фрезы большеват,но до канавки уплотнительного кольца.
Думаю не протечет масло,если что завтра вторую канавку сделаю прям под буртик.
Jrik
С обратной стороны отверстие с М6, возьму полосу и в натяг по краям в отверстие крепления ДЛ и затяну на пробке М6 и на всегда-можно!
Крысотаааа))) Наслаждение)))
