Автор Тема: Электро блокировка заднего моста. Устройство и ремонт  (Прочитано 363508 раз)
моторочик мозг вынес , все рабочее, а пуска нет , сцуко родная смазка в кокс превратилась на счетках, пока не полирнул, дрючелово было
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
Кость, а у тебя мост в снятом состоянии? я про заглушку просто, не ставил?
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Откуда там смазка, может ты крышку моторчика не правильно поставил, ее по крутить можно для максимальных оборотов, только бородавки сточить надо.
" Я знаю короткую дорогу!"
Бородавку стачивать нельзя. Иначе потом придётся крутить.
Она для того и отштампована, чтоб моск не парить а сразу работать правильно.
Jrik
Если все четыре магнита были отклеены, а тем более вынуты из крышки и снова вставлены на место.
То лучше покрутить так как скорость вращения разная в разных положениях, даже в одну сторону и в другую отличается по скорости.
Следы установки магнитов видно всё равно. По местам и клеить их потом.
На вхлопе 2 варианта будет всего.
у мя мост наместе но есть диф с блоком и халявный чулок
Jrik
Главное не первый же попавшийся, а остальные по очереди.
Это я для новеньких.
Knightik
    • Land Cruiser Prado 95
Доброго времени суток!
Сегодня решил озадачится проверкой своей блокировки заднего диффа. Перечитал все что было написано в данной теме и решил попробовать разобраться самостоятельно.
Собственно снял локу без проблем, она цела и моторчик шестерню крутит. Собрал все назад как было написано в данной теме, т.е. выставил рейку в крайне левое положение (лока в состоянии заблокировано) и поставил на место. Проверил, моторчик жужжит в обе стороны. Но вот на приборной панели сигнал локи все равно моргает. Решил проверить на дороге...По всем признакам лока включается, но лампочка локи все равно моргает. Подскажите где искать проблему?
И еще здесь же читал, что на локу приходит 7 проводов (5 управления + 2 питания) Так вот у меня разъем с 5 проводами стоит на своем месте, а разъем с 2 просто болтается и куда его там втыкать не понятно. Для наглядности прикладываю фото:
ну так отгнил , вон пин тогрчит
