Автор Тема: Подключение подогрева руля на Toyota Land Cruiser 200  (Прочитано 43868 раз)
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Локация компонетов
AlexSS
Схема
Гарри78
    • LC-200 TD-286 КВАДРCF-800
Привет Алексей! Контроллер в руле присутствует. А сколько у Вас стоит Подогрев руля с штатной кнопкой? Могу руль дать для экспериментов.
Водка - мягкая, сок - добрый, сигарета - лёгкая. А почему же утро б...ь такое хреновое?…
AlexSS
Гарри78, руль - это полбеды. Нужно посмотреть, что за шлейф у вас стоит. Поэтому нам нужен не только руль, но и машина.
Когда сможете подъехать?
Гарри78
Алексей собираюсь к Вам в эти выходные, поставить накладки на зеркала как у рестайлинга, заодно и захвачу руль.
AlexSS
Боюсь, в выходные творческими замерами некому будет заниматься (((
Гарри78
Плохо, тогда возможно в понедельник забреду к Вам.
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
Если посмотреть на оригинальную схему (вложение), то понадобится кнопка включения (номер был в теме чуть выше)
А самое главное - "улитка" с 4 (четырьмя!) свободными проводниками), насколько я знаю, в 200 дорестайле едва есть свободных два и те слабенькие. То есть 12 вольт по ним не пустишь (для чего и делают комплекты для установки подогрева в руль для свободной продажи с преобразователем до 33 вольт, чтобы уменьшить ток и задействовать штатную улитку)
У нас нет практического опыта подключения ШТАТНОГО обогрева к нештатному преобразователю. Возможно и 33 вольта будут хоть как-то нагревать обод, хотя, если туда предназначено 12, то 33 это в три раза больше. Элементы в руле состоят из двух половинок, и, если мне не изменяет память, подключаются параллельно. Можно их соединить последовательно, тогда получим по 16,5 вольт на каждый элемент
Но по улитке всё равно потечёт большой ток
скорее всего, с рулём, придётся ещё докупать улитку от рестайла, а остальное уже - вопрос коммутации
Опять же, повторюсь, все эти мысли - чисто теоретические. Чтобы реализовать - надо экспериментировать.
По схеме, контроллер стоит в руле, если при продаже его не вытащили.....
AlexSS, не могли бы Вы дать полную версию файла hsws.pdf с рисунками разъемов ? Или Хотя бы рисунок разъема z63.
Понимаю, что на 150 может быть все по другому, ну а вдруг так же... боюсь + с минусом перепутать...
Да, и чем закончилась сабжевая история ?
User1667
    • TLC 200 бензин
Вопрос про разъем снимается, а чем закончилось, по прежнему интересно.
eazy
  • Старшина
    • Land Cruiser 200
Всем привет, имею TLC 200 2011 года. Купил штатный руль с подогревом от рейстайла ( с контролером ) + улитку + кнопку.
Электрик подключил за час. Всё работает!!!
