Автор Тема: Главный тормозной цилиндр  (Прочитано 17185 раз)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Главный тормозной цилиндр
« Ответ #20 : 03 05 2012, 10:41:44 »
В крышечке есть клапан, соединяющий бачек с атмосферой. Когда гидроаккумулятор пустеет, моторчик загоняет жидкость из бачка в гидроаккумулятор и если клапан на крышке при этом не работает, то в бачке образуется вакуум, который постепенно отсасывает жидкость из тормозных механизмов.
понял, спсб))
kaptmeh
  • Пенза
« Ответ #21 : 03 05 2012, 11:54:51 »
Крышечку заказал. Посоветовали мне прокачать вот так, сначала ждмешь 40 раз на тормоз, потом включаешь зажгание и открываешь хрень для слива тормозухи и может быть поможет, вот буду пробывать вечером.
ЗЫ Крыжачку заказал
_dim_
« Ответ #22 : 03 05 2012, 12:00:55 »
Зачем? Передние тормоза качаются как обычно - накачал педалью, открыл штуцер, слилось - закрыл. Задние тормоза - включил зажигание, нажал тормоз, открыл штуцер - жидкость выгоняется моторчиком. Может просто подольше подождать? слить поболе тормозухи? ГТЦ прокачивается также - подключил прибор, открутил штуцер на заднем суппорте, на приборе открыл клапан, жижа слилась. И так несколько раз. На практике наибольшее количество воздуха выходит при прокачке задних суппортов.
kaptmeh
  • Пенза
« Ответ #23 : 03 05 2012, 12:27:02 »
Мне сказали что так ГТЦ возможно прокачать. У меня это вообще первая поломка, и я в этих вопросах деревянный :(
_dim_
« Ответ #24 : 03 05 2012, 12:42:58 »
 Ну так включил зажигание, нажал на педаль, открыл штуцер на заднем суппорте и лей. Очень эффективно. Потом на втором.
kaptmeh
  • Пенза
« Ответ #25 : 03 05 2012, 12:52:29 »
Да так то я тормоза уже 2 раза качал. Мне сказали схема с нажатием 40 раз на педальку может прокачать ГТЦ
mihail34
« Ответ #26 : 03 05 2012, 16:47:06 »
Давно уже обратил внимание что моторчик, под капотом, по утрам гудит при  включении зажигания,думал что так и должно быть,пока не прочитал темку в ФАКе по тормозам.Сегодня попробовал проверить,понажимал педаль тормоза и удерживая ее включил зажигание и ее не вытолкнуло назад,наоборот она провалилась сантиметра на три,а моторчик работает пока не отпустишь педаль.До этого ездил вроде все устраивало.Теперь думаю с чего начинать разбирать,с суппортов и прокачки или сразу заказать гидроаккумулятор.
mihail34
« Ответ #27 : 03 05 2012, 16:48:20 »
Крышку снимал,без изменений.
Nik353
  • Lexus GX470
« Ответ #28 : 03 05 2012, 17:39:57 »
....или сразу заказать гидроаккумулятор.
сложно ставить диагноз по фото, я начал бы с ревизии суппортов (предварительно купив ремкомплект и поршни), а гидроаккумумлятор в последнюю очередь менял бы ибо стоит он если не ошибаюсь около 6 т.р. и замена его не факт что поможет (мне например не помогла...)
Nik353
  • Lexus GX470
« Ответ #29 : 03 05 2012, 17:43:42 »
Давно уже обратил внимание что моторчик, под капотом, по утрам гудит при  включении зажигания...
Как жужжал моторчик по утрам до замены гидроаккумулятора, так и жужжит после его замены...
