Автор Тема: Места установки домкрата у 150го  (Прочитано 77909 раз)
Setbol
    • Prado 2020 2,8D Элеганс
Re: Места установки домкрата у 150го
« Ответ #80 : 02 11 2016, 15:50:08 »
Тоже на днях буду менять колеса, сам, в гараже. У меня подкатной домкрат на 3 те. Планирую менять по два колеса сразу. Спереди понял под раму, а сзади под задний редуктор. А он не треснет?
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #81 : 02 11 2016, 17:05:17 »
Ты сбоку понимай за раму посредине.
      С таким домкратом и по одному быстро получится.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
Dzhaks
  • TLC 150 3.0D Элеганс
« Ответ #82 : 03 11 2016, 15:56:30 »
Нет, редуктор не треснет.
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #83 : 03 11 2016, 17:05:58 »
Не треснет. Я так сто раз делал.
Prado Tombov
    • Прадо 150-АКПП
« Ответ #84 : 02 01 2017, 16:44:25 »
А сзади нельзя под раму домкратить? Под круглый чулок страшно стало,что домкрат соскочит,да и за чулок страшно.А тут  и под раму и место плоское,ну и шайба хоккейная для надежности.Опять же под чулок надо домкрат очень далеко засовывать и трудно точку контакта выбрать.
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
« Ответ #85 : 02 01 2017, 17:16:41 »
Можно, если не лень выбирать немаленький ход подвески и если хода домкрата для этого хватит.
Домкрат откуда угодно выскочить может, по технике безопасности машину в поднятом состоянии обязательно надо фиксировать или как-то предохраняться, например, колесо под неё пихать, чтоб далеко не упала.
С чулком ничего не случится.
Prado Tombov
    • Прадо 150-АКПП
« Ответ #86 : 02 01 2017, 18:09:06 »
Научите плиз как этот штатный домкрат под чулок заводить? Собрать штатную длинную штангу и как удочкой ловить куда упереть кругляш домкрата? Спереди колесо не дает добраться до чулка,а сзади капец как далеко до чулка тянуться. Я побоялся что в момент отрыва авто от земли круглый чулок соскочит с домкрата и домкрат воткнется в  днище. На раме как то спокойней все же. Под низ амортизатора доски подложил для страховки и домкрат до них спустил,чтобы вес распределился.
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
« Ответ #87 : 02 01 2017, 18:26:56 »
Засада. Не задумывался об этом никогда. Теперь будет как в анекдоте:
По коридору ВУЗа идет профессор. Навстречу студент:
- Здравствуйте, профессор. Можно Вас спросить?
- Конечно, спрашивайте, молодой человек.
- Скажите, профессор, Вы когда спать ложитесь, бороду на одеяло или под одеяло кладете?
После некоторой паузы:
- Да, знаете, как-то не задумывался.
- Ну, извините, пожалуйста.
Разошлись.
Через неделю зеленый профессор с кругами под глазами встречает в коридоре того же студента и хватает за грудки:
- Ну, ты и сволочь! Неделю уже спать не могу - и так неудобно, и так неудобно!
Могу определённо сказать, что все свои рамники поднимал именно за мост, и никогда не было проблемы засунуть туда домкрат без всякого специнструмента. Теперь, чувствую, будут. :)
Ну да, домкрат запихивается под мост (блин, чем же я это делал?), приподнимается до контакта с мостом, проверяется правильность позиционирования (он просто "вщёлкивается" прорезью в чулок, если чуть пошевелить) и поднимается.
Это точно помню. Сзади. Потому что как-то раз, когда домкрат поставил криво, и машина с него упала, по зубам получил не чем-нибудь, а именно бампером. :)
Нереально. Домкрат приподнимается всего на несколько сантиметров. Я бы за днище переживал как раз при подъёме за раму.
PROSTO IGOR
  • КУДА ДЫМ--ТУДА И ВЕТЕР!
    • LC PRADO150 2,7Л
« Ответ #88 : 02 01 2017, 18:56:31 »
 Ложите на землю под МАШИНУ большой лист картона (разрезаный короб от сигарет) ..Ложитесь на него и аккуратно устанавливает домкрат в нужное место.Рукою прокручивает червяк до надежного касания с чехлом моста.В отверстие для подъёма домкрата вводите собранный поводок.
Вылазите из-под авто и аккуратно полнимаете TLCP на нужную высоту После замены заднего колеса опускание домкрат вращая поводок ,и переставляете домкрат под другое колесо так же аккуратно. Никогда ничего не скачивалось,и не падало. Кроме того,занятие спортом не повредит.Короб в сложенном состоянии возим в багажнике. Профессора в институте не останавливает и не спрашиваем.привет
КУДА ДЫМ----ТУДА И ВЕТЕР!
Prado Tombov
    • Прадо 150-АКПП
« Ответ #89 : 02 01 2017, 20:45:54 »
Ого как все сложно.Лучше все же остановлюсь на установке домкрата на плоскую раму через хоккейную шайбу. Не надо под машину лазить,все доступно.Давно шайбой пользуюсь на шниве - ни разу не соскакивал домкрат с нее. В идеале конечно напрашивается какая то площадка под домкрат,могли бы и приварить какую пластинку на заводе.
