Автор Тема: Люфт шрусов в переднем редукторе  (Прочитано 14992 раз)
Mishuk
  • TLC PRADO 95, 98г.в, 5VZ-FE, АКПП, ГБО, Европеец
Сегодня менял крестовину переднего кардана и увидел: потеки масла на переднем редукторе, масло сочится из под обоих внутренних гранат. Гранаты спокойно гуляют в горизонтальном направлении по 10-20 мм. Кто знает нормально ли это и что делать?
Re: Люфт шрусов в переднем редукторе
« Ответ #1 : 03 05 2012, 22:23:31 »
Mishuk, Чо сами гранаты? не, не должно. По приводам там движение, может, перепутал?
Mishuk
« Ответ #2 : 03 05 2012, 22:31:22 »
Берусь за гранату, пытаюсь двигать её вертикально (вверх-вниз) -  люфт 1-2 милиметра, горизонтально (от раздатки к колесу и обратно) - граната вылезает из раздатки на 10-20 милиметров. Причем такой эффект появился одновременно с двух сторон. С последнего осмотра трансмисии и ходовки  (недели две назад) ни каких сильных кочек не ловил, ездил аккуратно!
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #3 : 04 05 2012, 01:49:06 »
Давайте определимся с терминами. Раздатка никакого отношения к приводам передних колес не имеет.
Горизонтальный люфт передних полуосей нормальное явление, т.к. расстояние от редуктора переднего моста до ступицы колеса постоянно меняется.
Масло из переднего редуктора может сочиться по трем причинам
-износ сальников
- ослабло крепление корпуса редуктора
- забит сапун.
Кроме этого потеки масла будут видны если порваны чехлы приводов, но это другая история.
Mishuk
« Ответ #4 : 04 05 2012, 08:20:55 »
Да вместо редуктора написал раздатка. Ну разве должны гранаты спокойно, без особых усилий выходить из редуктора? Сапун естественно проверил - он был чистый, крепление редуктора в порядке.
hanat
« Ответ #5 : 04 05 2012, 08:41:26 »
по идее в месте соединения шруса и редуктора должно быть стопорное кольцо и соединение должно быть жестким без горизонтальных перемещений...., а горизонтальные перемещения должны обеспечиваться в узлах шруса, как то так, может не прав подправьте
деталь 43030
« Ответ #6 : 04 05 2012, 09:11:53 »
hanat, все верно.
bezumec2206
« Ответ #7 : 24 09 2018, 20:00:07 »
Дабы не плодить новые темы, кто владеет инфой прошу поделиться по поводу горизонтального перемещения внутренних гранат шрус, у пеня лева миллиметров на 20-25 выходит...возможно нет стопорного кольца?... нормальное ли это явление?
Томат
« Ответ #8 : 24 09 2018, 20:02:15 »
bezumec2206, может наоборот, кольцо сжато, и не стопорит.
bezumec2206
« Ответ #9 : 24 09 2018, 21:05:24 »
Томат, следствие ну примерно понятно...кольцо или шлицы или диф...все может быть...вскрытие покажет как говориться...но такой люфт нормален?около 25мм осевого люфта, тоесть в направлении от редуктора к колесу и обратно...
