Автор Тема: Радиостанция MJ-600 или что с этим делать ?  (Прочитано 11132 раз)
BILS
  • Н И К И Т А - Великий вождь "Прооперированный глаз"
  • Sequoia I Limited Black 4WD & BMW X5 Black
Ребята это вообще песня!
Вчера попробовали поставить на секвою си-би MJ-600 (10 вт) c магниткой ML-145 на крыше.
Подключили все правильно и очень аккуратно, запитали радиостанцию от аккумулятора как положено.
Саму станцию поставили справа от руля пониже замка зажигания.
Лови прекрасно, НО при нажатии кнопки тангеты начинает срабатывать родной блок центрального замка.
То есть открытие закрытие дверей. Что интересно это не сигнализация, а именно родной центральный замок.
Мы пробовали ставить станцию меньшей мощности...
Мы переносили станцию в любые другие места в том числе и в бардачек между передними сидения
РЕЗУЛЬТАТ - НОЛЬ!
Мастер вообще в состоянии шока и не понимает что делать...
Подскажите советом, может быть кто-нибудь сталкивался с таким, а то мастер точно сойдет с ума!
Мужчина должен быть надежным, как Toyota, и большим, как Sequoia (лучше как Sequoia II). И быстрым, как BMW X5 )))))
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
Секвоя у тебя волшебная!!!
Как она не перевернулась на таком боковом трамплине для меня до сих пор загадка! :-X
777 ™
  • Местный домовой.
РЕЗУЛЬТАТ - НОЛЬ!
Наверное дело не в станции а в размещении антенны и ее согласованности по КСВ......переместить ее .....согласовать КСВ.. и попробовать частично экранировать цепи ЦЗ ....и как вариант еще попробовать положить антенный кабель в другое место возможно от него наводка на рядом идущие провода ЦЗ  ok
777 ™
  • Местный домовой.
А еще можно так ......антенну на крышу станции и кабель всторону от авто ....согласовать КСВ ....включаем ...смотрим ...если ок ..то
1)  на руках переносим ближе к авто включаем смотрим если ок то .....
2)  станцию размещаем в то место где будет не прикручивая ..включаем ...если ок ....
3)  пробуем навесу разные места для кабеля ....ну и тд..
.............при этом не забывая что КСВ может измениться и стать хуже .....согласованность по КСВ 100% а не мощность на выходе дайет максимальную дальность !!!!!!  правильный 1Вт = корявым 10Вт  ok
Strateg
  • TLC 150 Executive
1. Проверить правильность сборки антенны. На месте-ли фольга на магните?
2. Согласовать антенну
3. Запитка. На АКБ должен идти только плюсовой провод!
Не поможет, будем думать.
777 ™
  • Местный домовой.
Помню была такая фигня ....воткнули временно на газель ..с усилком 50W .....жмем тангету .....дворники машут))) ...ржачно ...без усила ...все ок было ....100% небыло согласованно + большая моща ....
Магнитная согласуется изменением длины ...раньше там болтик под ключ был вот его ослабляем и выдвигаем хлыст антенны или вдвигаем и смотрим по прибору ......как щас конструктив незнаю ..лет 10 в руках уже недержал.....хотя раньше прикольно было увлекало особенно когда на носимую станцию мощностью 0,5-0,7вт связь была от 1300км до 4000 км .....с Италией шептались))))
BILS
На АКБ только плюс. минус на массу. антенну настроили КСВ-1,3. Фольгу проверим, но брали магнитное основание новое из коробочки.
BILS
Все-таки думаете, что в антенне дело?
BILS
РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ :))))
777 ™
  • Местный домовой.
ну а в чем еще ...станция сама экран та фиг че выползет....кабель по определению при согласовке тоже ....наводка скорее всего  изза несогласованности антенны и кабеля вот он и давит поле и фонит ...наверное со всеми вытекающими ....моща должна идти в антену а не в мозг и блоки )))....возможно по питанию что то фильтрануть но вряд ли ...А КСВ-метр проверяли ...он живой то? А то может липу выдает ?
