Автор Тема: Укрепление фундамента??!!  (Прочитано 7847 раз)
Carvitya
Re: Укрепление фундамента??!!
« Ответ #10 : 11 05 2012, 01:49:46 »
AlexSS: Влезу в тему, так как сам инженер-строитель,по сей день занимаюсь строительством коттеджей под Москвой.по поводу рассчитать вес, не проблема,примерно прикинуть сколько уйдет дерева на второй этаж и умножить на 700кг =1м куба.это конечно нужный расчет ,но придется считать  всю коробку целиком(это уже проект заказывать КР),чтобы понять подходит существующий фундамент или нет. нужно делать экспертизу существующего фундамента.(откапывать полюбому).нужно посчитать затраты на новый дом и укрепление старого,может получится==
Lodochnik
  • За рулем 30 лет
    • 150 Люкс, Renault Master
« Ответ #11 : 11 05 2012, 01:54:26 »
Если все же свай нет, то можно укрепить существующий фундамент путем засверлиания винтовых свай по кругу и последующей заливки ростверка. Ростверк крепится к существующему фундаменту путем анкерения или армирования. Это лишь один из вариантов усиления.
В любом случае, как посоветовали выше, второй этаж утяжелять опасно. Поэтому только каркас!!! Тепло и вес небольшой!!!
Lodochnik
  • За рулем 30 лет
« Ответ #12 : 11 05 2012, 01:55:33 »
+100
Carvitya
« Ответ #13 : 11 05 2012, 01:56:45 »
Строительство=экономика (считать все надо))))
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #14 : 11 05 2012, 12:35:27 »
Леха!Хочешь я подарю тебе зажигалку?
тёзка, это не прокатит. Нижний этаж из кирпича ))))
Блин..... как для меня это сложно....
Вооо, этот вариант мне больше нравится, поскольку "всё сломать и построить новый" брякнуть может каждый. Я же прошу совета у знающих людей, поскольку 10 лет стоЯщий кирпичный дом с внутренней отделкой просто так ломать жалко и скорее всего это абсурд.
Вообще, укрепление фундамента как я понял возможно при уже существующем доме? Так вообще кто-нибудь делает? Или это просто наши разговоры и теоретические прикидки?
пс: спасибо всем, кто откликнулся!
ппс: если найдётся знающий человек, реально готов нанять его...... может кто из клубней-строителей согласиться? Стоимость можно в ЛС....
Владыка
« Ответ #15 : 11 05 2012, 12:53:51 »
АК61-тебе в помощь брат
ILYA 094
« Ответ #16 : 11 05 2012, 12:54:00 »
Вообще-то пока все советы были практические и даже очень! Ну ляпнул я один раз про сломать! Как гритца, ПАРДОНЬТЕ! Просто с самого начала описания, сложилось впечатление, что дом не очень капитальный рас уж фундамент 40см в глубину! На такой палатки и ларьки в деревнях ставят!!
Фундамент укрепляют и у 5 этажных кирпичных домов, так что все реально!
AlexSS
« Ответ #17 : 11 05 2012, 14:02:42 »
Урааа! значит решение есть! Читал наверное невнимательно ))
ну и сабж я наверное представил не совсем как есть ))))) мама говорит одно, а кирпичный 1 этаж с крышей стоЯт же ))))
на 40 см, думаю, всё давно бы уплыло....
Владыка
« Ответ #18 : 11 05 2012, 14:06:24 »
Основание какое? Я имею ввиду грунт на котором стоит фундамент. Если пески,это уже гуд
ILYA 094
« Ответ #19 : 11 05 2012, 14:58:15 »
Думаю именно этот вариант нужно брать за основу!  По углам и по середине каждой из сторон дома (или только где окон нет!)
 Бурить и ставить ростверк, на него стойку из двух швеллеров и эти швеллера потом закрыть кирпичной кладкой! И как раз на этот каркас второй этаж и грузить, тем самым не будет нагружаться фундамент первого этажа!
