Автор Тема: Укрепление фундамента??!!  (Прочитано 7846 раз)
150САНЯ150
Re: Укрепление фундамента??!!
« Ответ #20 : 11 05 2012, 16:25:28 »
AlexSS, Стены кирпичные какой толщины?
николай н н
« Ответ #21 : 11 05 2012, 17:04:19 »
Мое предложение-самый простой и дешовый способ. Снимаем кровлю и на кладку заливаем ж.бетон пояс с анкерами-этим защищаем кладку от трещин сверху. Слой утеплителя снаружи пояса от промерзания. Ширины фундамента должно хватать-кладка минимум в кирпич. Защищаем от пучения-схема для мелкозаглубленных фундаментов. Откапываем по периметру на ширину в 1 метр и глубину 0.4 ,укладываем пенопласт 0.1м,засыпаем грунтом. Делаем теплые отмостки и по возможности дренаж. На случай узкого фундамента-можно подлить до пенопласта. С уважением.
Carvitya
« Ответ #22 : 11 05 2012, 17:09:12 »
AlexSS.Сейчас строю в Вашем районе (Болтино) могу на следующей неделе посмотреть Ваш дом, тогда чтото яснее можно будет посоветовать.
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #23 : 11 05 2012, 17:32:18 »
Спасибо друзья за дельные советы!  icon_friends
Кирпичные стены в полтора кирпича, плюс утеплитель внутри и вагонка (ну это наверное не особо влияет на вес)
Обвязку по верху делать по любому будем.....
ОК, спасибо. телефон кинул в личку.
Я там бываю по воскресеньям, но могу и в понедельник.
Lodochnik
  • За рулем 30 лет
    • 150 Люкс, Renault Master
« Ответ #24 : 11 05 2012, 19:41:06 »
А что будет мешать кирпичной стене треснуть ниже ж/б пояса?
ILYA 094
« Ответ #25 : 11 05 2012, 19:49:49 »
Как правило это пояс делают поверх блоков ФБС, а потом уже кладку кирпичную ведут! Может у человека эта схема прокатывала!
Lodochnik
  • За рулем 30 лет
« Ответ #26 : 11 05 2012, 19:52:08 »
Всё таки вмешаюсь, друзья. Посмотреть можно, но для того, чтобы быть по-настоящему уверенным в своём фундаменте, надо сделать обследование.
И прежде всего надо сделать пробу грунта, и определить подушку под лентой, из чего она, какой глубиной. Мы, в своё время, делали подобные работы с минимальным заглублением в глубину, но этому предшествовала серьёзная песчано-щебневая подготовка, не меньше 1,2-1,5 метра.
Далее, нужно определить, глубину грунтовых вод, так как только наличие воды в пучинистых грунтах приводит к их подвижке. А уже грунты, в свою очередь, увеличивают нагрузку на фундамент.
Lodochnik
  • За рулем 30 лет
« Ответ #27 : 11 05 2012, 19:57:05 »
Армопояс или подошва фундамента актуальна под блоками ФБС, а не выше их. А выше это скорее некая поперечная жёсткость. И наоборот армопояс необходим например при возведении дома из газобетона, перед укладкой Ж\Б плит дабы распределить нагрузку от них.
Валерий Л
    • 150
« Ответ #28 : 11 05 2012, 21:57:03 »
да надо страховать старенький домик
Lodochnik
  • За рулем 30 лет
« Ответ #29 : 11 05 2012, 22:35:05 »
От неправильного строительства или от ветхости? Так нет наверное таких страховок)))
