Автор Тема: Толчки при разгоне и торможении...  (Прочитано 12393 раз)
Eгор
  • LC200  , Sprinter 906
Re: Толчки при разгоне и торможении...
« Ответ #10 : 11 05 2012, 14:40:56 »
вроде от души шприцуют на станции, так шприцую каждые 2-3 тысячи... Но при этом сброс коррекционных значений тоже помогают на какое-то время... может проблема в прошивке АКПП? существуют ли какие-нибудь альтернативные прошивки родной?
на станции от души не могут шприцевать))) они только за деньги.. мож пару качков туда делают и всё.. а надо так чтоб кардан на шлицевом отьехал на 3-5 мм..
Андрей 34
« Ответ #11 : 11 05 2012, 14:45:32 »
У меня тоже самое.  2 года мучаюсь. Замена масла в АКПП результата не дала. Шприцывание помогает не надолго. Хочу поменять крестовину  и  мне кажется большой свободный ход в редукторе заднего моста. Буду эксперементировать. Заметил зимой толчков почти нет.
aktau84
« Ответ #12 : 11 05 2012, 14:45:50 »
поменяй АКПП на МКПП и не каких талчков не услышеш даже если карданы сухие
donjon
  • Старшина
« Ответ #13 : 11 05 2012, 15:13:56 »
Зимой действительно толчки менее заметны...
superteacher
« Ответ #14 : 11 05 2012, 15:30:48 »
еще один аргумент за качество шприцевания...
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #15 : 11 05 2012, 17:20:32 »
Зимой просто смазка гуще, в смысле так не разжижается
Filkin
« Ответ #16 : 11 05 2012, 18:06:03 »
Это болячка подобных авто.
Менять задний кардан с крестовинами всборе, и задний редуктор. Это что касается толчков при резком ускорении.
При торможении, частично вышеописанные замены снимут симптомы, но если останется, то менять ВСЕ(для панары достаточно визуального осмотра ) тяги заднего моста. И смотреть нет ли течи с чулков, для машин с дисками сзади менее актуально, но.
donjon
  • Старшина
« Ответ #17 : 11 05 2012, 19:07:45 »
У меня толчки при плавном ускорении, при резком и быстром их нет...
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #18 : 11 05 2012, 19:11:28 »
А уровень масла в акпп как проверял после замены?
donjon
  • Старшина
« Ответ #19 : 11 05 2012, 19:14:13 »
На следующий день поднял заведенную машину, открутили контрольную кнопку, масло капало. Сказали так проверяется...
