Автор Тема: Толчки при разгоне и торможении...  (Прочитано 12394 раз)
Серрёга
    • Volvo
Re: Толчки при разгоне и торможении...
« Ответ #20 : 11 05 2012, 19:18:28 »
Важна Т жидкости, при которой нужно смотреть уровень. 60 градусов, если память не изменяет.
miheywow
  • Все реально, все возможно!
    • Exp5
« Ответ #21 : 11 05 2012, 19:23:35 »
я могу сказать, что это АКПП, и с 1 на 2ю  и наоборот на многих авто толчек, причем это нормально абсолютно. У меня на многих авто было, парился, мелял что только мог, помогало так же не надолго, щас забил, при малых оборотах или при плавном торможении всегда. Как я понял конструктивная особеннось коробки автомата старого типа 4-5ступки. А на прадо ещё и трансмиссия, карданы и т.д. и т.п.
Ivan_911
« Ответ #22 : 11 05 2012, 20:27:45 »
У меня при торможении бывают иногда толчки небольшие. А при переключении передач не наблюдается. Говорят что небольшие толчки нормально...
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #23 : 12 05 2012, 09:44:48 »
Аффтор забей это фича
Евгений154
« Ответ #24 : 13 05 2012, 18:57:56 »
Тож самое присутствует ... я забил 8). Но вот дружбан поменял кардан пока всё номально..посмотрим на скока хватит.
miheywow
    • Exp5
« Ответ #25 : 14 05 2012, 08:03:50 »
я как понял есть толчки при переключении передач с 1 на 2 и со 2 на 1 и просто толчки кардана
donjon
  • Старшина
« Ответ #26 : 14 05 2012, 08:37:28 »
2 дня назад купил смазку для крестовин и шприц. прошприцевал от души. толчки стали меньше на 1 день...
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #27 : 14 05 2012, 11:26:38 »
Есть средство верное: утром, пока роса, выйти босиком и в труселях (обязательно) и громко крича свое фамилие и бубня молитвы 3 раза обежать вокруг машины! После этого высшие силы снизойдут и толчки исчезнут. Не забыть после поствить свечку в часовне дурдома в кот вас препроводят.
a140159
« Ответ #28 : 31 05 2012, 08:56:51 »
Видел как лечили недуром гудящий передний редуктор.Просто насыпали в масло измельченый пенопласт.Шум исчез на 100%. Надо искать что подойдет в данном конкретном случае.
Bear_Ukraine
« Ответ #29 : 26 12 2012, 18:40:49 »
Всем привет.
Это проблема инженеров Тойоты. Устраняется проблема заменой старого типа кардана, на новый тип.
Пруф: http://club-lexus.ru/faq/index.php?article=452
П.С. Сори, что поднял "старый" топик.
