Автор Тема: Заставляем Прадо рулиться, и ехать жестко.  (Прочитано 92292 раз)
vadim_kvv
там по инструкции проворачивается верхняя часть относительно нижней.
Вот как интересно.
Не очень удобно.
Я на AGX менял постоянно когда по городу, ставил почти на 1 "мягко" (как американский холодец) а по трассе затягивал на максимум.
Здесь так не сделаешь, но все равно буду брать их.
Только вот в Новосибе нет дилера нужно будет где то заказывать.
TLC PRADO 95
Oberst
  • 131.875 МГц
в питерском представительстве можно заказать,с доставкой.
 у мя при замене верхние крепления задних амо не откручивались.я и так пробовал и этак.в конце концов болгаркой резанул.там видимо хитроизогнутый ключ нужен.
Никитос
  • Сами с усами! Делаем ремонт сами!
  • And call me Michael - бездельник, пенсионер короче
    • TRJ125 (2,7л)
Что я не понял, то есть заменив передний и задний стабилизатор и тягу, можно улучшить управляемость Прадо ??
Здесь должна быть моя подпись, но пока её нет....
vadim_kvv
Он у меня уже есть и когда AGX ставил накрутил дополнительные гайки чтобы грязь на попадала.
TLC PRADO 95
Duke
  • В запасе я
На максимальном жестком режиме в стоке некисло начинает швырять зад.
...а сначало попробовать програмно зажать АММО у ОД или самому об этом впервые слышу, можно поподробнее, особенно интересует как самому сделать, чую ОД пошлет меня с этой просьбой.
Извините за поздний ответ  :-[  тему давно не читал  :( :(
Кто-нибудь пробовал, так программно зажимать подвеску? Интересуют два момента:
1. Сохраняются ли настройки по выключению зажигания? Или каждый раз перед поездкой придется со скрепками в диагностический разъем лазить и устанавливать нужную жесткость?
2. В тексте (п.3) указано установить переключатель жесткости в нужное положение от 1 до 16. Дык переключатель же всего лишь 4-х позиционный, как позицию свыше 4х установить?
Котеич
<a href="http://i040.radikal.ru/0908/59/150da3a7bb4e.jpg" target="_blank" class="new_win">http://i040.radikal.ru/0908/59/150da3a7bb4e.jpg</a>
я могу ошибаться, но при простом скидывании фишки с селектора регулировки жёсткости - подвеска становится мега дубовой (вам же это нужно? )
Oberst
  • 131.875 МГц
мега-дубовая подвеска может явиться сильным злом.в плане управляемости.
Duke
  • В запасе я
Хотелось бы возможность регулировки от Мега дубовой до Мега мягкой :) И чтоб запоминалось.
Указанный алгоритм удовлетворял бы всем требованиям, если б запоминался после выкл. зажигания. Ну и как переключить штатным переключатлем 1->2->...->16 еще бы кто объяснил плиз.
vadim_kvv
А адресок Кинь.
TLC PRADO 95
alfa-ghost
Приветствую камрады.
Итак, первый этап - амморты Koni установлены, как писал выше это: перед - KONI HEAVY TRACK Pn 82-2522, зад -KONI HEAVY TRACK Pn 82-2523. Самые гражданские из всей линейки Koni. Встали болт-он, без всяких препятствий. Единственной сложностью оказалась настройка, пришлось в процессе два раза снимать, зато получил то что хотел. Настраиваются кстати только в снятом положении.
Как и ожидалось, эффект есть, исчезла валкость, в поворотах ни кренит, нос при торможении ни клюёт, зад не виснет при резком разгоне. И конечно острее стало рулевое. Теперь осталось узнать через сколько пробега они развалятся.
На очереди стабы, полиуретан в подвеску. Ну и немного забегая вперед заказаны тормозные машинки TRD - pn PTR09-35070, и в активном поиске диски под эти машинки, присмотрел  Rock Crawler 51-6783 (6x139.7 R16 ET12 7.0J)
Если есть у кого мнения о этих дисках, выкладывайте, буду благодарен.
