Автор Тема: Сетка в баке  (Прочитано 30589 раз)
meni
  • Старшина
Re: Сетка в баке
« Ответ #100 : 03 10 2017, 10:19:11 »
Вот где на прадо стоит фильтр ТОНКОЙ очистки.
и там тоже стоит, их два. Щелкните мышкой на Вашей схеме по узлу 77-51 и откроется схема топливного бака со всем содержимым (опубликована выше). Как в детском саду, "не буду менять еще один фильтр", заплачьте еще.
MSDT
    • 120 4.0
Re: Сетка в баке
« Ответ #101 : 03 10 2017, 10:40:53 »
Как это выглядит я сам видел.
  Где на этом снимке фильтр тонкой очистки?
В этой штуке сетка, насос и датчик уровня бензина.
 Больше там ничего нет.
     Ну и номер у него какой?
Теперь смотрим номер 77024-35040. Это фильтр от 470.
 Если сравните схемы 120 и 470, увидите, что они похожи, только в 120 этой детали нет.
   На схеме 77024A.
В общем, учим материальную часть. Удачи!
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
meni
  • Старшина
Re: Сетка в баке
« Ответ #102 : 03 10 2017, 10:58:11 »
77020-35071 (77020-35072) - номер насоса (в сборе) на Прадо 120 с двигателем 1GR-FE. Забейте в поисковик любого интернет магазина (avtodoc, emex, exist) и он Вам выдаст в том числе и эти фильтра. Сравните с изображением на схеме узла 77-51.
meni
  • Старшина
Re: Сетка в баке
« Ответ #103 : 03 10 2017, 11:01:50 »
Вот фото насоса Прадо 120 4л, без корпуса.
meni
  • Старшина
Re: Сетка в баке
« Ответ #104 : 03 10 2017, 11:04:33 »
MSDT - Спасибо за пожелания Удачи! Искренне. :) Если нечаянно обидел, извените пожалуйста!
MSDT
    • 120 4.0
Re: Сетка в баке
« Ответ #105 : 03 10 2017, 11:05:04 »
Чтобы прекратить бессмысленный спор можно предположить о разных вариантах на 120.
  В катологе по моему vin фильтр отсутствует. И там его нет.
UKa
Re: Сетка в баке
« Ответ #106 : 03 10 2017, 11:10:50 »
Я то своими руками машину ремонтирую. А вот тебе сынок придётся поплакать из-за разводов слесарей.
MSDT
    • 120 4.0
Re: Сетка в баке
« Ответ #107 : 03 10 2017, 11:13:41 »
Да ничего я не обижаюсь)))) Просто никогда про это не слышал.
  У меня 120, сам там все разбирал. Фильтр под капотом.
 У шурина 470. Точно знаю, под капотом ничего нет. И ему меняли в баке.
    По Вашему - у 470 один фильтр и тот в баке, у 120 два.
Как то не логично.
   И уже писал, на схемах по разному. Сейчас с телефона, не могу картинки вставить. Завтра, наверное.
meni
  • Старшина
Re: Сетка в баке
« Ответ #108 : 03 10 2017, 11:14:00 »
Я тоже об этом подумал. Что у нас разные года выпуска и соответственно могут быть разные насосы. Если не затруднит, не могли бы Вы выложить схему бака с насосом по Вашему VIN. Наверняка будет интересно клубням.
UKa
Re: Сетка в баке
« Ответ #109 : 03 10 2017, 11:16:05 »
Это не оригинал, это китайский Асокаши. Дубликат. Для китайцев разницы нет прадо 120 или лексус 470. Главное их говно можно поставить и туда, и туда.
