Автор Тема: Сетка в баке  (Прочитано 30584 раз)
UKa
Re: Сетка в баке
« Ответ #90 : 02 10 2017, 13:50:52 »
Это сетка-заборник (фильтр грубой очистки), а тонкой очистки под капотом. Есть по-моему у лексусов в самой бензо-станции фильтр тонкой очистки.
Вы ошибаетесь. Сетка - это фильтр грубой очистки, она крепится к бензонасосу металлической зажим-клипсой. Бензонасос (металлический цилиндр, видно на картинке) крепится к фильтру тонкой очистки (пластиковый полу-цилиндр, тоже видно на картинке. Внутри этой штуки угольный фильтрующий элемент. Фото подобного прикладываю.) и подает через него топливо. А уже из погружного фильтра тонкой очистки, и это хорошо видно на фото в предыдущем моем посту, через черную гофрированную трубку топливо поступает к штуцеру, куда подсоединяется топливная магистраль. Неужели никто не меняет?
Я не ошибаюсь. Потому как менял на своей машине сетку-заборник (фильтр ГРУБОЙ очистки), больше фильтров в моей бензостанции не было. Но знаю что существует вариант бензостанции с фильтром ТОНКОЙ очистки.
meni
  • Старшина
Re: Сетка в баке
« Ответ #91 : 02 10 2017, 14:09:27 »
Убеждать Вас не буду. Это только гриппом все вместе болеют, а с ума сходит каждый по своему.;D На TLC 120 и GX470 только два типа бензонасосов (или бензостанций, как вы их называете, и оба имеют погружной фильтр тонкой очистки.) По моему глупо отрицать очевидное, даже на стандартных каталожных схемах он есть. Это деталь без номера в верхнем правом углу рамки.
meni
  • Старшина
Re: Сетка в баке
« Ответ #92 : 02 10 2017, 15:22:26 »
Вот отметил.
MSDT
    • 120 4.0
Re: Сетка в баке
« Ответ #93 : 02 10 2017, 15:28:53 »
На 120 4 л. лично менял насос. Разбирал полностью.
В баке сетка и насос. То, что на картинке просто отстойник.
 Фильтр под капотом.
  А вот у 470 фильтра под капотом нет, он там.
ИМХО только по моей машине. До меня никто туда не лазил.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
runner_Perm
    • TLC Prado 120 4.0
Re: Сетка в баке
« Ответ #94 : 02 10 2017, 15:32:32 »
А это фотография с какой машины?
И есть ли опыт замены этого фильтра?
meni
  • Старшина
Re: Сетка в баке
« Ответ #95 : 03 10 2017, 09:28:28 »
 Фильтр под капотом.
Отстойник - деталь 77174, по схеме "корпус насоса"
meni
  • Старшина
Re: Сетка в баке
« Ответ #96 : 03 10 2017, 09:45:32 »
MSDT - так выглядит отстойник, деталь №77174.
meni
  • Старшина
Re: Сетка в баке
« Ответ #97 : 03 10 2017, 09:52:40 »
машина Прадо 120 1GR-FE, 4л.
так выглядит фильтр в сборе с насосом и сеткой (на схеме выше деталь без номера), вставляется в корпус насоса (отстойник). На корпусе фильтра видны петли которыми он защелкивается на корпус насоса (отстойник).
UKa
Re: Сетка в баке
« Ответ #98 : 03 10 2017, 09:53:38 »
 Фильтр под капотом.
Вот и я о том же. Ещё кто-то лечить начинает. Это наверное те, кто со слов слесарей умничают. Тут многие люди своими руками всё это прощупали. Есть два вида бензостанций, с фильтром тонкой очистки, и без. У прадо 120 фильтр под капотом, а у лексуса в бензостанции.
UKa
Re: Сетка в баке
« Ответ #99 : 03 10 2017, 10:00:07 »
Вот где на прадо стоит фильтр ТОНКОЙ очистки.
