Автор Тема: Самостоятельная установка подсветки в ручки дверей  (Прочитано 110982 раз)
tgt
  • Вернулся с БАМа. Теперь на ВСМ-2
Виталий на габариты, мне она удобна для вечернего времени.
Msk-199
  • Toyota operate dream!
Понятно!
Тянул проводку от каждой двери?
Кста. а лампочки от Андрея ещё не пришли?
tgt
В задних дверях до стойки проводка есть, протянуть до порога 20 минут. А с передом сложнее. Андрей уехал отдыхать до 25, думал отправит. А там вышло как я заказал одну вдруг придет и не подайдет как на дверях, пришла Андрей сказал все нормально давай закажем вторую пока канал доставки нашел и заказали вторую. Ее еще не было а отправлять по одной пустые затраты на пересылку.
Aristocrat
Привет друзья. Наконец-то сделал финальный вариант подсветки.
Берем кусок плекса и по размеру щели в ручки выпиливаем, я для этого снимал ручку, т.к. делал дома  :) потом шириной 3-4 мм делаем пропил вдоль кучока плекса (см. фото)
примеряем
с креплением я долго думать не стал, крепил на болт
Затем сверху клеим светодиод с проводкой ПО ЦЕНТРУ НАД ЩЕЛЬЮ (с той стороны плекса где спиливали), я клеил на эпоксидку. К сожалению поксипол не нашел в нашей деревне.
Перед установкой плоскость, которая будет прижиматься с ручке, зашкуриваем... таким образом делаем кое подобие рассеивателя.
Ну и процесс установки...
сверху лучше наклеить изоленту, чтобы не светило из всех дырок в обшивке)))
в гараже изоленты не оказалось, наклеил тряпичную обмотку для клюшек, держиться еще лучше чем изолента   8D
Вроде всё  :) этот вариант понравился гораздо больше, чем все предложенные, т.к. практически отсутствует паразитная засветка (если кому интересно почему, могу объяснить). Оптимальное сопротивление для последовательного включения с диодом 3 КОм.
Вроде все, лично мне очень понравилось. Подсветка получилась аккуратной и солидной что ли, по глазам не бьет.
P.S.
Кто то спрашивал про разъемы которые я купил для соединения:
такие простые китайские разъемы...
P.S.S.
По поводу питания от кнопок подъемников. Нужно разбирать все 4 кнопки и паять. Сложного там ничего нет, максимум час работы. Фото куда паять нет, т.к. фотик на телефоне не позволяет сделать качественный кадр. Если кому надо, разберите сфотайте -  я покажу на фото куда припаиваться.
tgt
Наша страна не оскуднеет талантами.  :)
Aristocrat
Спасибо, я только учусь)) еще бы машину после ДТП отремонтировать(((
Котеич
Аристократ, дай фоту, как светятся... ночью естесственна )))
Aristocrat
Попробую, но наверно не получиться... завтра постараюсь сделать )
blur
  • Пачотный флудер форума
  • Нелегко быть добрым, когда вокруг все хитрые
саморез с пресс-шайбой - эт опросто а#уеть. смотрица не хуже чем канализационная труба на кнопке запуска двигла)))))))
Самый правильный руль - справа! :)
Msk-199
саморез с пресс-шайбой - эт опросто а#уеть ))))))))))))
Поэтому я готов отдать 585руб/шт за штатные (родные) корпуса, внутри с простым светодиодом.
