Автор Тема: Самостоятельная установка подсветки в ручки дверей  (Прочитано 111009 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
мне бы номерочки самих разъемов подсказать ))
Msk-199
  • Toyota operate dream!
Вот -
тот что у тебя (папа) 90980-12062
 ответная часть (мама) 90980-12063
и пины соответственно -
со звёздочкой вроде как позолоченные, желтенькие они будут.
777 ™
  • Местный домовой.
Благодарствую!))))))))))))))))))))))))
tgt
  • Вернулся с БАМа. Теперь на ВСМ-2
Владимир у меня вообще остались 2 разьемчика и с пинами. Подарю. Но живем далеко )))) пересыл все сожрет.
Msk-199
Да пересыл 150руб. всё дешевле буит чем новые заказывать.
tgt
да нет авиа дороже будет.
Можно скооперироваться. Мне другу надо к вам отправить не большую посылку, чуть позже. Ваш пересыл, контакты с разьмами в подарок.
Msk-199
Ну да можно и так если срочно.
Конечно авиа дороже буит, я пошту России имел в виду, у мну в Экзист коннектор однажды снимали раз пять, в итоге привезли через три месяца.
tgt
Олегу Прадоводу вообще один привезли а один сняли. Задарил ему один.
Вадик70
    • 120 черная молния
подключил подругому насколько корректно это уже другой разговор ....сделанно так тот же  контакт 2 на разъеме и контакт 6 синий с желтой полосой сигнал KOF блокировки стеклоподъемников...
KOF  это не сигнал блокировки стеклоподъемников...
в мануале (EWD527E.PDF) на 381 странице написано про функцию KOF:
4. Key-Off Operation Function
The driver's door key-off operation function makes it possible to operate the power window for approximately 45 seconds after ignition switch is turned to the ACC or LOCK position, if the front doors ar not opened.
дословно:
функция "работы стеклоподъемников после выключения двигателя"
в водительской двери функция KOF делает возможным управление электростеклоподъемниками в течении приблизительно 45 секунд после того как ключ зажигания был повернут из положения ACC в положение LOCK (и даже вытащен, прим. от себя), если передние двери не открывались.
вот как то так... и если кнопка не нажата (то есть запрета управления тремя остальными стеклоподъемниками нет), то питание на этих проводах будет еще примерно 45 секунд после выключения двигателя - если передние двери не открывались... если открыть любую из передних дверей - питание пропадет... а если кнопка блокировки нажата - то просто питание на 3 оставшихся стеклоподъемника не поступает... все точно так и работает - только провод KOF это не блокировка стеклоподъемников... а несколько другое назначение имеет, потому что KOF так же подходит и к водительскому стеклоподъемнику, а он не блокируется.
Вадик70
    • 120 черная молния
спасибо всем кто здесь объяснял как установить подсветку в ручки, сделал себе за день в гараже... (правда перед этим пришлось перепаять светодиоды, которые были установлены в светильники...
сделал два с новыми проводками, и два оставил с родными, поскольку прочитал здесь что в задних дверях есть пустые провода с фишкой.
