Автор Тема: про задний мост подскажите плиззз  (Прочитано 4483 раз)
Re: про задний мост подскажите плиззз
« Ответ #10 : 04 06 2012, 09:44:39 »
Если крутишь колесо вперёд, то второе должно крутится назад. Однозначно.
Раздатку и коробас лучше в нейтраль поставить.
Не, Сань, ЛСД на парковке тока в разные стороны крутится))) А у ТС он и есть, по всему...)))
Евгений190
    • TLC-120
« Ответ #11 : 04 06 2012, 09:47:12 »
Значит мост стоит простой, без блокировок? Что же получается, подклинивает сателлит? А может подшипник на ступице развалился?
TLC 95, 3.0 TD
volodia22
  • Барнаул-22
« Ответ #12 : 04 06 2012, 09:48:20 »
а если не крутится назад то что значит
« Ответ #13 : 04 06 2012, 09:54:48 »
volodia22, Гусар ошибся, в твоем случае. У тебя мост ЛСД.
писал уже:
Если мост повышенного трения (ЛСД), то при поднятых задних колесах в положении "парковка" колеса крутиться должны в разные стороны, в положении "нейтраль",- в одну сторону.
« Ответ #14 : 04 06 2012, 09:55:04 »
Я когда ЛОК ставил, свой проверял. Не за блокированный крутятся колёса в разные стороны. Заблокированые я провернуть чуть смог в одну сторону.
Раздатка на пониженой стояла, АКПП в "N"
« Ответ #15 : 04 06 2012, 09:56:12 »
Это походе на то, что сателиты не работают.
писал уже:
 Толь, я не думаю, что при прокручивании колеса потихому ЛСД включится в работу.
« Ответ #16 : 04 06 2012, 10:01:38 »
Не нужно раздатку трогать. При незаблокированном центральном дифе логика работы будет почти как у ЛСД, т.е. при включенном локе на нейтрали колеса проворачиваются в одну сторону, на парковке никуда не свернешь, лок выкл, на нейтрали в разные и на парковке тоже
« Ответ #17 : 04 06 2012, 10:03:44 »
Сань, он никогда не выключен из работы))) Фрикционы постоянно подтормаживают диф)))
Евгений190
    • TLC-120
« Ответ #18 : 04 06 2012, 10:17:24 »
Совершенно верно! Вывесив одно колесо не провернешь, вывесив два будут крутиться оба на любой скорости!
TLC 95, 3.0 TD
« Ответ #19 : 04 06 2012, 11:08:46 »
Ну у меня пока понижайку не воткнёшь, мозг ЛОКа не включит его. Так, что без альтернативы.
