Автор Тема: про задний мост подскажите плиззз  (Прочитано 4486 раз)
Re: про задний мост подскажите плиззз
« Ответ #20 : 04 06 2012, 12:18:42 »
да чего там думать , лоченый в одну строну оба , остальные в разные , если одно вывешиваешь на лоченом фиг покрутишь, на остальных кардан крутиться должен , или сателины в умат , или полуось порвал
если ничего не трещит то полуось
volodia22
  • Барнаул-22
« Ответ #21 : 04 06 2012, 13:57:56 »
господа так что же делать в итоге  icon_crazy2
« Ответ #22 : 04 06 2012, 14:03:55 »
вывеси сам одно колесо , раздатку в нетраль и крути
« Ответ #23 : 04 06 2012, 14:04:55 »
если кардан вертится то все норм
volodia22
  • Барнаул-22
« Ответ #24 : 04 06 2012, 14:06:46 »
если не хрустит то полуось если шумы то всё остальное ??
« Ответ #25 : 04 06 2012, 14:14:30 »
Володя. начнём по порядку
едешь, поворачиваешь на лево-право, слышишь шум.
Раздатка рычаг у АКПП выключена (индикатор на панели не светится) так?
volodia22
  • Барнаул-22
« Ответ #26 : 04 06 2012, 14:28:07 »
совершенно верно
« Ответ #27 : 04 06 2012, 14:29:58 »
Ну и что голову греть?
Если мост не заЛОЧен, то трещать не должен.
Разбирать и смотреть
и пофиг, ЛСД он или обычный.
« Ответ #28 : 04 06 2012, 14:32:46 »
лсд 4 сателита, обычный 2, но тут вариант ГП с морковкой нах
volodia22
  • Барнаул-22
« Ответ #29 : 12 06 2012, 13:58:34 »
вообщем планетарка это развалилась её вообще реально отдельно от раздатки купить
